Замена ТНДВ на E46 320d
Старый 30.12.2009, 20:29 #1
Авто: BMW 318i E36
По умолчанию Замена ТНДВ на E46 320d
ребят всем привет, тут такое дело стоит BMW 320d e46 100kw( мотор М47), требуется замена ТНВД, но без спец съёмника там никак, нужен спец инструмент для фиксации шестерни!!!
был в представительстве , моторист в отпуске, инструмент не дали и не показали так как всё под контролем моториста.
в ТИС этот инструмент вот такой [Только для зарегистрированных...]
может у кого-то хоть размеры, данные, фотографии или где купить, подскажите пожалуйста, машина вторую неделю из за этого съёмника стоит и ТНВД не снять!!!
barklaj вне форума
Старый 28.12.2014, 02:34 #2
Аватар для shivit
Авто: бмв 320 е46 2002год 85к
это не для фиксации это для сьема помпы,но можна и без него,главное выставить правильно метки,а помпу вытащить проблем нет
shivit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 00:52 #3
Авто: ГАЗ М20А
метки то причём, там же просто насос, положение его пофиг
Старый 03.01.2015, 21:33 #4
Сказал спасибо: 6
Авто: E83 3.0sd 2006г
Сообщение от barklaj Посмотреть сообщение
Если еще не снял, лови - [Только для зарегистрированных...]
bobcat80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 16:49 #5
Аватар для BlackFlash
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW e46 320D Touring
Как раз метки там очень причем. :) По меткам двигла насос выставляет опережение впрыска.
Так что надо всё выставить в ВМТ (и колено и распредвалы), потом заблокировать вал ТНВД, и потом его снимать.
Тот ТНВД что вы хотите поставить тоже должен быть с заблокированным валом в нулевом положении.
Ну или после установки нового ТНВД ищите стрелочный индикатор и проводите статическую установку ТНВД.
Обязательно потом через диагностический софт "подружить" ЭБУ тнвд и EWS... Вроде так...
ТНВД от машины АКПП и МКПП разные!
ЗЫ: чертежи всяких съёмников для М47 я на фанатиксе выкидывал... Без съёмника очень сложно вытолкнуть ТНВД из шестерни, и потом впихнуть назад, т.к. шестерня чуть съедет в сторону.
Последний раз редактировалось BlackFlash; 20.01.2015 в 16:51.
BlackFlash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 20:46 #6
Авто: ГАЗ М20А
Какая разница как на коммонрейле тнвд стоит относительно грм? Это же не М41 с насосом VE
Старый 22.01.2015, 09:04 #7
Сказал спасибо: 10
Советую выучить матчасть по теме:
Двигатель M47 (100кВт 136л.с.). раздел топливная система.
замена ремня bmw 320d e90 Наиль Арсланов Дизель-клуб 1 15.08.2013 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
