заводится но на педаль не реагирует
Старый 30.07.2014, 19:05 #11
Аватар для Cazar
Авто: BMW 525TDS
тут еще что-то похожее обсуждалось [Только для зарегистрированных...]
Cazar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 12:05 #12
Авто: bmw 525 td e34
здорово всем,добрался до топливного фильтра(хотя чего там до него добираться,но я думал что как у бензинок где нибудь снизу) пощупал фильтр ,снизу сливник обнаружил -открутил слилось там чтото ,не особо веря в успех-сел,выжал ,ключ на старт-пуск!!! завелась как бешеная!!! но когда падают обороты до 800 гдето она подколбашивает потом успокаиватся ,по городу поездил-МЧИТ,РВЕТ ВСЕХ но как только обороты на светофоре падают ее опять какое то время потряхивает-и вот ВОПРОС-как снять этот фильтр чтобы сам фильтрующий элементе заменить,или не надо ничего снимать а только верх открутить? боюсь топливо приводы повредить,заранее всем кто помогал БОЛЬШОЕ УВАЖЕНИЕ!!!
bugorman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 19:04 #13
Аватар для Cazar
Авто: BMW 525TDS
Сообщение от bugorman Посмотреть сообщение
Сам фильтрующий элемент, снимается очень просто! Крути его против часовой стрелки и всё! Руками можно открутить, немножко приложив усилий.
Кстати, сегодня заменил топливный фильтр. В связи с этим у меня вопрос.
Нужно ли в новый фильтр заливать топливо при установке? Или топливный насос сам закачает его при включении зажигания? Просто я, поставил фильтр не залив его салярой, а проверить (завести машину) пока не могу (снят стартер)
Старый 18.08.2014, 20:16 #14
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Всегда лучше обратиться к первоисточнику:
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 04:55 #15
Аватар для Cazar
Авто: BMW 525TDS
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Еще здесь нашел [Только для зарегистрированных...]
не реагирует на педаль газа е38 м 57 3diesel Дизель-клуб 8 16.09.2012 03:01
e60 530d LCI не реагирует на педаль газа iura1966 Дизель-клуб 11 10.04.2012 21:18
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
