-   -   заводится но на педаль не реагирует (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/zavoditsya-no-na-pedal-ne-reagiruet-30935/)
Cazar 30.07.2014 19:05
тут еще что-то похожее обсуждалось [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
bugorman 08.08.2014 12:05
здорово всем,добрался до топливного фильтра(хотя чего там до него добираться,но я думал что как у бензинок где нибудь снизу) пощупал фильтр ,снизу сливник обнаружил -открутил слилось там чтото ,не особо веря в успех-сел,выжал ,ключ на старт-пуск!!! завелась как бешеная!!! но когда падают обороты до 800 гдето она подколбашивает потом успокаиватся ,по городу поездил-МЧИТ,РВЕТ ВСЕХ но как только обороты на светофоре падают ее опять какое то время потряхивает-и вот ВОПРОС-как снять этот фильтр чтобы сам фильтрующий элементе заменить,или не надо ничего снимать а только верх открутить? боюсь топливо приводы повредить,заранее всем кто помогал БОЛЬШОЕ УВАЖЕНИЕ!!!
Cazar 18.08.2014 19:04
Сообщение от bugorman (Сообщение 339618)
Сам фильтрующий элемент, снимается очень просто! Крути его против часовой стрелки и всё! Руками можно открутить, немножко приложив усилий.
Кстати, сегодня заменил топливный фильтр. В связи с этим у меня вопрос.
Нужно ли в новый фильтр заливать топливо при установке? Или топливный насос сам закачает его при включении зажигания? Просто я, поставил фильтр не залив его салярой, а проверить (завести машину) пока не могу (снят стартер)
ViC530 18.08.2014 20:16
Всегда лучше обратиться к первоисточнику:
Cazar 19.08.2014 04:55
Сообщение от ViC530 (Сообщение 340424)
Спасибо.
Еще здесь нашел [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
