| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 05.04.2014
Здорово всем!Ситуация такая-авто 525 тдс 1995 м 51 ехал и пропала тяга-бак показывал гдето 15 литров.Заглушил завел завелась нормально но на педаль газа не геагирует,хх 600 оборотов гдето-сьездил купил 10 литров дизеля-залил завелась поехала -разогнал до 120 -загорелась форсунка тяга пропала-немного проехал форсунка потухла тяга пошла и так всю дорогу -к дому вьехал еле еле-залили 40 литров хорошей солярки -завелась попердела заглущил-потом опять завел завелась нормально но поехала тихо не хотя потом быстрее ьыстрее и норма-я обрадовался -загорелась форсунка и опять машина 3 км в час еле ползла метров 200 потом опять просралась и нормально ехала до дома-утром завелась но на педаль газа не реагирует вообще-жму до пола-форсунка не горит-Вопрос что это может быть и как устроена подача топлива от педали газа-смотрел искал тяги но ничего не нашел-спасибо заранее всем кто откликнется
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 14.02.2009
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Диагностика вашему автомобилю требуется, и как профилактика топливный фильтр поменять. а педаль газа электрическая, ЭБУ видет сколько вы нажали на нее и на основании этих и остальных данных с датчиков уже регулирует подачу топлива. Последний раз редактировалось Фараон; 25.07.2014 в 17:32. |
| | #4 |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
Проверяй сетку в баке и топ. фильтр.
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 |
| | #5 |
сетка в баке на три четверти черная была ,как бы секторами,завел-все тоже самое-но обратил внимание на одну особенность хотя и раньше ее замечал-при заводе двигло как бы хочет больше оборотов набрать но задыхается и до 600 падает и на педаль не реагирует,я решил при заводе двигателя сразу педаль выжать-первый раз оборотв до 800 где то поднялись на на педаль машина так и не реагировала-стоило отпустить и все сначала,но второй раз при таких же действиях машина просралась и стала реагировать,но при попытке обычным способом -без нажатия на педаль -все по страрому-что за фигня и куда лезть смотреть?
| | #7 |
и еще парни вверху ошибся авто 1993 года и машина глохнет при показаниях топлива в баке гдето в районе 15 литров ,когда насос вытаскивал не узрел поплавок показывающий количество топлива(просто на 730 е38 у меня поплавок был в одной конструкции с насосом ) может на е 34 другая конструкция и он где то в другом месте? но то что он есть это факт потому что стрелка плавает когда заливаешь топливо
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 17.07.2014
Салют! У меня такая же проблема! E39 525TDS, симптомы такие же, но немножко отличаются. Свеча накала загорается только при большой скорости. Но педаль газа, с какой-то переодичностью, тоже не реагирует на нажатие. Плюс еще потряхивает на холостом ходу, довольно таки ощутимая вибрация такая. Заезжал в сервис на диагностику, двигатель ошибок не показал. Были ошибки, но точно не связанные с данной проблемой. Потом работник сервиса обнаружил как в топливной системе переодически проскакивают пузырьки воздуха. Этим он и объяснил потряхивание машины, а так же переодический провал педали газа Другой товарищ говорит, что там в баке с одной стороны насос с другой крыльчатка в трубке и 2 датчика уровня вот надо подключиться к компу и посмотреть что датчики уровня эти показывают скорей всего насос не дает мощности и не раскручивает крыльчатку во второй половине поэтому топливо скапливается в одной стороне и машина сасет из той части где практически нет топлива поэтому хапает воздух легко проверить заправить полный бак еще бывает что насос сам отломался от корпуса в котором стоит и плававет свободно в топливе тоидело всплывая и хапая воздух либо негерметична система Я пока еще не установил правильный диагноз, времени нет.
__________________ |
| | #10 |
залил бак по показаниям 60 литров ,заводится норм но на педаль так и не реагирует ,зато если нажать и держать педаль и заводить то 800 оборотов держит и после на нажатие реагирует но трогается еле еле потом вроде мааааленький разгон никакой динамики а педаль притоплена порядочно
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
| не реагирует на педаль газа е38 м 57 | 3diesel | Дизель-клуб | 8 | 16.09.2012 03:01 |
| e60 530d LCI не реагирует на педаль газа | iura1966 | Дизель-клуб | 11 | 10.04.2012 21:18 |
