Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Инструкции, Мануалы BMW
Инструкции, Мануалы BMW В данном разделе собраны инструкции по эксплуатации, мануалы по ремонту на разные модели BMW. А также TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и др.
BMW SIP - Основы кондиционирования воздуха
Like Tree1Likes
  • 1 Post By Tyler
Старый 14.09.2009, 00:25 #1
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
По умолчанию BMW SIP - Основы кондиционирования воздуха
Автор программы: BMW
Год: 2007
Язык: русский
Данный курс предназначен для ознакомления с конструкцией систем кондиционирования воздуха автомобиля (в принципе это применимо и к домашним кондиционерам и сплит-системам ) и знакомства с особенностями такой конструкции в автомобилях BMW. В этой программе собраны важнейшие факты и полезная информация о принципах работы кондиционера, устройстве его узлов и химико-физических свойств жидкости, использующейся в этих системах.
В программе имеется возможность выбора необходимой части курса через меню :
1 Кондиционирование в автомобиле
2 Основные принципы охлаждения
3 Контур хладагента
4 Функции кондиционера
5 Сервисное и техническое обслуживание кондиционеров
6 Тест
Требования:
Видео кодек: Flash
Видео: Через встроенный Real player в браузере explorer
Аудио: Через встроенный Real player в браузере explorer
Скачать [Только для зарегистрированных...].
Navigator742 likes this.
Tyler на форуме
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Evgeny 61 (01.07.2012), hohol-s (29.01.2016)
Старый 24.05.2011, 16:34 #2
  • Ещё одна брошюра на эту же тему. Principles of Heating and Refrigeration. 20 страниц. Язык - английский.
Содержание:
Heating Ventilation Refrigeration (HVAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Comfort in the Vehicle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Heat is a Strain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
“The Comfort Zone” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Principals of Heating and Refrigeration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Heat and Cold Explained . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Condensation and Evaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Evaporation of Water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Heat Transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Sensible and Latent Heat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Types of Latent Heat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Change of State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
First Natural Law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Heat and Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
BTUs and Calories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Effects of Pressure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Pressure and Boiling Points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Boiling Point of Various Substances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Скачать бесплатно - в приложенном файле.
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_ST054 - Climate Control.pdf (324.9 Кб, 111 просмотров)
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Ewmenig (29.03.2012), hohol-s (29.01.2016), Kra$@Alex (27.03.2012), serpen (24.10.2012)
Старый 07.11.2012, 14:05 #3
Указания по сервисному обслуживанию контура хладагента.
Общие
Всегда откачивать хладагент перед открытием контура хладагента (требуется сервисная установка).
Использовать только устойчивые к воздействию хладагента оригинальные запасные части (опасность возникновения коррозии). Перед повторной заправкой контура хладагентом провести его вакуумирование в течение 30 минут.
Не проводить сварочные и паяльные работы при заполненном кондиционере (избыточное давление при нагреве, разложение хладагента).
Хладагент и рефрижераторное масло
Хладагент и рефрижераторное масло должны быть чистыми и сухими (высокая гигроскопичность, не держать емкости с маслом открытыми)
После откачивания хладагента заменить откачанное количество масла.
Испаритель
Проверить ребра испарителя на отсутствие загрязнений (образование бактерий/запаха), деформации и обледенения (опасность повреждения компрессора).
Проверить поддон и шланг отвода конденсата на отсутствие засоров (для постоянного слива воды).
Проверить правильность установки датчика испарителя кондиционера (опасность обледенения).
Компрессор
После замены компрессора кондиционера для распределения масла/смазки необходимо выполнить обкатку компрессора. Для этого нужно использовать фирменный тестер BMW.
Конденсатор
Проверить ребра конденсатора на отсутствие деформации и загрязнений (недостаточная мощность конденсатора и чрезмерно высокое рабочее давление).
Проверить работу дополнительного вентилятора (снижение мощности охлаждения и чрезмерно высокое рабочее давление).
Фильтр-осушитель (может быть встроен в модуль конденсатора)
При загрязнениях контура хладагента, негерметичности кондиционера или, если контур хладагента при ремонте был открыт более 24 часов, необходимо заменить бачок осушителя.
При установке нового бачка осушителя его необходимо держать закрытым как можно дольше, чтобы избежать поглощения влаги из окружающего воздуха, так как влага представляет опасность для кондиционера.
Редукционный клапан
Редукционный клапан нельзя регулировать или переставлять (исключение: указание в Сервисной информации)
Редукционный клапан не подлежит ремонту.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
