Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Инструкции, Мануалы BMW
Инструкции, Мануалы BMW В данном разделе собраны инструкции по эксплуатации, мануалы по ремонту на разные модели BMW. А также TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и др.
Описание темы:техническая информация
Двигатель BMW N13
Старый 07.12.2011, 22:23 #1
По умолчанию Двигатель BMW N13
  • Технический тренинг. Информация о продукте. Служба сервиса BMW. Двигатель BMW N13. 98 страниц. Язык - русский.
Двигатель BMW N13 является первым из небольших четырехцилиндровых бензиновых двигателей BMW, который использует технологию непосредственного впрыска с турбонаддувом и систему Valvetronic (TVDI). Двигатель BMW N13 постепенно заменит четырехцилиндровые двигатели N46 и N43 в классе до x20i. Турбонагнетатель TwinScroll оптимизирует параметры реагирования и обеспечивает полный крутящий момент уже при низких частотах вращения. Двигатель BMW N13 очень близок двигателю N18, который устанавливается на MINI COOPER S. Так, кривошипно-шатунный механизм в принципе такой же, имеется лишь несколько незначительных адаптаций. Периферийное оборудование подогнано к продольной установке двигателя в моделях BMW.
Особенностью BMW является перемена стороны впуска и стороны выпуска в автомобиле. Так впервые на автомобилях BMW сторона выпуска находится с левой стороны по направлению движения.
В этом документе описываются только две версии двигателя BMW N13, которые устанавливаются на автомобили BMW 1 серии F20 начиная с сентября 2011.года.
В брошюре рассмотрены двигатели: N13B16U0 и N13B16M0 с Bosch MEVD17.2.4, MEVD17.2.5
Содержание:
1. Введение.......................................... .................................................. .................................................. ...............................1
1.1. Модели............................................ .................................................. .................................................. ................ 1
1.2. Технические характеристики.................................... .................................................. ..........................................1
1.2.1. BMW 116i.............................................. .................................................. .................................................. .... 1
1.2.2. BMW 118i.............................................. .................................................. .................................................. . 4
1.3. Новшества/изменения......................................... .................................................. .................................................. ..........8
1.3.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. ........................8
1.4. Идентификация двигателя......................................... .................................................. ............................................... 9
1.4.1. Маркировка двигателя......................................... .................................................. .................................................. 9
1.4.2. Обозначение двигателя......................................... .................................................. ............................................... 9
2. Механическая часть двигателя......................................... .................................................. ....................................... 11
2.1. Картер двигателя......................................... .................................................. .................................................. ................. 11
2.1.1. Блок цилиндров......................................... .................................................. .................................................. ...................12
2.1.2. Уплотнительная прокладка головки блока цилиндров...................................14
2.1.3. Головка блока цилиндров......................................... .................................................. .....................................15
2.1.4. Крышка головки блока цилиндров......................................... .................................................. .......17
2.1.5. Масляный картер............................................ .................................................. .................................................. ...........23
2.2. Кривошипно-шатунный механизм.......................................... .................................................. ..........................................25
2.2.1. Коленчатый вал с подшипниками...................................... .................................................. .............. 25
2.2.2. Шатуны с подшипниками...................................... .................................................. .........................................29
2.2.3. Поршни с поршневыми кольцами.......................................... .................................................. ........ 30
2.3. Привод распределительного вала.............................................. .................................................. ....................................31
2.4. Привод клапанов.......................................... .................................................. .................................................. ......33
2.4.1. Конструкция....................................... .................................................. .................................................. .. 33
2.4.2. Valvetronic....................................... .................................................. .................................................. ........ 37
2.5. Ременный привод............................................ .................................................. .................................................. .............41
3. Система подачи масла............................................. .................................................. .........................................43
3.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. ...........................43
3.1.1. Гидравлическая схема............................................. .................................................. ............................................ 44
3.2. Масляный насос и регулировка давления.......................................... .................................................. ............... 46
3.2.1. Масляный насос............................................. .................................................. .................................................. ............. 46
3.2.2. Регулировка давления.......................................... .................................................. .............................................. 50
3.2.3. Клапан ограничения давления.......................................... .................................................. .................... 53
3.3. Охлаждение и фильтрация масла............................................. .................................................. ........................................ 55
3.3.1. Система охлаждения........................................ .................................................. .................................................. ... 56
3.3.2. Фильтрация........................................ .................................................. .................................................. ... 56
3.4. Контроль.......................................... .................................................. .................................................. ............................. 57
3.4.1. Датчик давления масла............................................. .................................................. ........................................57
3.4.2. Контроль уровня масла............................................. .................................................. .......................................57
3.5. Масляные форсунки.......................................... .................................................. .................................................. 57
3.5.1. Охлаждение днищ поршней........................................... .................................................. .......................... 57
3.5.2. Смазка направляющих планок приводной цепи.............................................. ..........58
4. Система охлаждения........................................ .................................................. ............................................. 59
4.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. ........... 59
4.2. Терморегулирующая система........................................... .................................................. .......................63
4.2.1. Привод регулировки фрикционного колеса............................................ .........................63
4.2.2. Управляемый термостат......................................... .................................................. ..........................................65
4.2.3. Принцип работы терморегулирующей системы........................................... ............65
5. Система впуска и система выпуска ОГ................................................ ..............................................71
5.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. ...............................71
5.2. Система впуска............................................ .................................................. .................................................. ....73
5.2.1. Пленочный термоанемометрический расходомер воздуха................... 74
5.2.2. Впускной коллектор......................................... .................................................. .................................................. .....74
5.3. Турбонагнетатель.................................. .................................................. .................................................. .......76
5.4. Система выпуска ОГ................................................ .................................................. ...................................... 77
5.4.1. Выпускной коллектор......................................... .................................................. ................................................. 77
5.4.2. Катализатор....................................... .................................................. .................................................. .................... 78
6. Вакуумная система........................................... .................................................. .............................................80
7. Система подготовки рабочей смеси............................................. .................................................. ....... 82
7.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. ...................82
7.2. Блок управления топливным насосом........................................... .................................................. ...........................83
7.3. Насос высокого давления.......................................... .................................................. ...........................83
7.4. Форсунки.......................................... .................................................. .................................................. ........83
8. Подача топлива........................................... .................................................. ........................................... 86
8.1. Система вентиляции топливного бака.............................................. .................................................. ........................ 86
9. Электрооборудование двигателя......................................... .................................................. .............. 88
9.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. ............88
9.2. Блок управления двигателем........................................ .................................................. ..................90
9.2.1. Общие функции........................................... .................................................. ........................92
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_bmw_N13_rus.pdf (11.82 Мб, 1219 просмотров)
Tyler вне форума
Эти 23 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
azimut87 (05.01.2014), Black7997 (20.04.2012), Denis1972 (07.06.2013), Dmitry M (20.07.2013), Frontera_i (14.02.2021), gaztello (16.07.2013), Givemefile (03.02.2013), jim_beam (27.11.2012), pav6102 (15.01.2013), radan (19.02.2013), s365 (20.01.2012), Sergekart (05.03.2012), Top_gear (02.03.2018), ultimatebmw (17.12.2011), userip (01.02.2018), zalimhan74 (23.04.2015), Адиль313 (08.07.2015), Александр-23 (12.09.2012), андрей михалыч (04.06.2012), Артем М3 (20.02.2015), Владимир Иванов (25.01.2016), Лёха 07 (09.01.2013), Мирафлорес (20.05.2018)
Метки
n13
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность Tyler Новости BMW 10 08.02.2017 21:40
BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo Tyler Новости BMW 8 12.10.2010 02:04
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
