Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Инструкции, Мануалы BMW
Инструкции, Мануалы BMW В данном разделе собраны инструкции по эксплуатации, мануалы по ремонту на разные модели BMW. А также TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и др.
Мануалы по ремонту и регулировке АКПП и МКПП ZF
Like Tree5Likes
Старый 23.11.2010, 12:35 #21
Поблагодарили 10,608 раз(а) в 1,958 сообщениях
  • Мануал BMW ZF 5HP30 NO REVERSE. Technical Service Information. Формат PDF. 4 страницы. Язык - английский.
Содержание:
CHANNEL PLATE LOWER VALVE BODY SIDE
UPPER REAR VALVE BODY CHECKBALL LOCATION
"A"/"C" CLUTCH HOUSING COMPONENTS
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_5hp30_technical_service_info.pdf (832.0 Кб, 131 просмотров)
atanas yanchev (27.08.2014)
Старый 23.11.2010, 14:18 #22
  • BMW ZF 4HP24/22 EH. Solenoid test, shift/monitor test, Speed Sensor Test, Wiring chart. 2 страницы. Язык - английский.
  • Причины аварийного режима 4HP22EH и способ его устранения.
Тип файла: pdf test_4HP22-24_Alt.pdf (44.3 Кб, 146 просмотров)
Тип файла: pdf emergency_program_ZF_4HP22EHvalvebody.pdf (48.7 Кб, 147 просмотров)
Mad-Mike (02.10.2017)
Старый 23.11.2010, 14:20 #23
  • BMW ZF 5HP30. Solenoid test, shift/monitor test, sensor tests, wiring chart. 2 страницы. Язык - английский.
Тип файла: pdf test_zf-5hp30.pdf (89.0 Кб, 119 просмотров)
Старый 23.11.2010, 14:25 #24
  • Мануал по АКПП ZF 5HP24. Содержит номера деталей, ремкомплектов. 6 страниц. .pdf
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_zf5hp24.pdf (208.2 Кб, 133 просмотров)
bratan (27.10.2014)
Старый 23.11.2010, 14:29 #25
  • Мануал по АКПП ZF 5HP19. Содержит номера деталей, ремкомплектов. 5 страниц. .pdf
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_zf5hp19.pdf (220.6 Кб, 139 просмотров)
Hook (22.09.2015)
Старый 23.11.2010, 14:49 #26
  • Мануал АКПП ZF 5HP30. Technical Service Information. 20 страниц. Язык - английский.
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_BMW_5HP30_A5S560Z.pdf (900.2 Кб, 119 просмотров)
Старый 23.11.2010, 14:51 #27
  • Мануал по АКПП ZF 3HP22. Содержит номера деталей. 2 страниц. .pdf
Тип файла: pdf ZF 3HP22.pdf (12.3 Кб, 69 просмотров)
Старый 23.11.2010, 14:57 #28
  • Мануал по АКПП ZF VT1-27T, VT1-32A. Содержит номера деталей, ремкомплектов. 3 страницы. .pdf
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_zfvt1-27t.pdf (76.6 Кб, 151 просмотров)
Старый 23.11.2010, 15:26 #29
  • Мануал по АКПП ZF 6HP26. Содержит номера деталей, ремкомплектов. 6 страниц. .pdf
  • Или тоже самое, но более подробно (19 страниц)
  • Или ещё 1 вариант на 2 страницы
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_zf6hp26.pdf (200.2 Кб, 310 просмотров)
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_6HP26.pdf (1.11 Мб, 413 просмотров)
Тип файла: pdf zf_6hp26.pdf (2.75 Мб, 344 просмотров)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
eric (04.11.2012), wadim_2011 (02.08.2011)
Старый 23.11.2010, 15:28 #30
  • Мануал по АКПП ZF 6HP32A. Содержит номера деталей, ремкомплектов. 5 страниц. .pdf
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_zf6hp32a.pdf (204.3 Кб, 148 просмотров)
Метки
4hp20, 4hp22, 5hp19, 5hp24, 5hp30, 6hp19, 6hp21, 6hp26, 6hp26x, 6hp28x, 6hp32, 8hp45, 8hp70
Мануалы по ремонту и регулировке АКПП GM Tyler Инструкции, Мануалы BMW 7 27.05.2013 00:23
Мануалы, инструкции, руководства на МКПП и АКПП BMW Tyler Инструкции, Мануалы BMW 2 08.02.2011 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
