Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Выбираем БМВ > Каталог BMW, статьи
BMW 5 GT F07
Старый 12.05.2010, 23:54 #1
По умолчанию BMW 5 GT F07
Подробные инструкции, технические описания, руководства по BMW 5 GT F07 можно почитать тут: [Только для зарегистрированных...].
  • Подборка статей, тест-драйвов BMW 5 серии GT. В приложенном файле. 37 страниц.
Тип файла: doc www.bmwpost.ru_Test-drive_BMW_5GT.doc (2.72 Мб, 79 просмотров)
Tyler вне форума
Старый 19.05.2010, 22:56 #2
Тест-драйв BMW 5 GT и BMW X1
Старый 30.05.2010, 23:37 #3
  • Официальный каталог BMW 5 серии GT. Формат PDF. 26 страниц. Скачать бесплатно: [Только для зарегистрированных...].
Старый 30.05.2010, 23:39 #4
  • Все комплектации и цены BMW 5 серии GT. Формат PDF. 2 страницы. Скачать бесплатно: [Только для зарегистрированных...].
Старый 01.07.2011, 15:53 #5
Технические характеристики BMW F07 535 GT N55
Число дверей / посадочных мест: 4/5
Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.998 / 1.901 / 1.559
Колесная база (мм): 3.070
Колея перед / зад (мм): 1611 /1654
Дорожный просвет (клиренс) (мм): 145
Диаметр
поворота (м): 12.2
Емкость
топливного бака(л): 70
Емкость
системы охлаждения (л): 9.3
Емкость
системы смазки двигателя (л): 6.5
Емкости
коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы
Собственная
масса, (кг.): 2 015
Грузоподъемность
, (кг.): 630
Допустимая
полная масса, (кг.): 2 570
Допустимая
осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1165 / 1470
Доп
устимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2100
Доп
устимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100
Доп
устимая нагрузка на фаркоп. кг: 90
Объем
багажного отделения (л): 440 / 590 / 1700
Сопротивления
воздуха (Сх х Sмид ): 0,31x2.57
Двигатель
N55
Число
цилиндров / клапанов: R / 6 / 4
Особенности
конструкции двигателя: BMW TwinPower Turbo:одна двухзаходная
турбина, прямой впрыск бензина в цилиндр, двойной VANOS, VALVETRONIC.
Система управления двигателем: Bosch MEVD 172
Рабочий
объем, (см. куб): 2979
Диаметр
цилиндра / ход поршня (мм): 84.0/89.6
Степень
сжатия: 10.2
Тип
топлива: бензин ROZ 91-98
Максимальная
мощность лс (кВТ)/об: 306 (225) / 5800
Максимальный
крутящий момент нм/об: 400 /1200-1500
Диаметр
клапанов вп / выл (мм): 32 / 28.0
Электрооборудование BMW F07 535 GT N55
Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник
Генератор ток / мощность(А) / Вт: 180 / 2520
Шасси BMW F07 535 GT N55
Передний мост:
Поперечные нижние рычаги. продольные косые растяжки, верхний треугольный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия.
Задний мост:
Н-образные нижние рычаги, поперечный верхний рычаг, направляющий и интегральный рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрическая пружина и телескопический амортизатор
Тормоза передние дисковые :
Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт
Размер тормозного диска переднего (мм): 348x36
Тормоза задние дисковые:
Размер тормозного диска заднего (мм): 345x24
Тормоз стояночный :
Барабанный
на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF)
Системы стабилизации :
DSC включает в себя ABS и DTC (система динамического контроля тяги), СВС (система контроля торможения в поворотах), DBC (система динамического контроля торможения), система сушки тормозов, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent. Опционально: Adaptive Drive вкл. Dynamischer Dampfer Control (система динамического контроля амортизаторов) и Wankstabilisierung.
Рулевое управление:
Серийно: реечное с гидроусилителем, Сервотроник. 3.1 оборота рулевого колеса от упора до упора.
Опционально: интегральное активное рулевое управление.
Передаточное отношение рулевого управления: 19.1
Оснащение автомобиля BMW F07 535 GT N55
Системы безопасности :
Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах.
Информационные технологии:
Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMWAssist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер
Вспомогательные системы:
Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль с функцией Stop& Go. система предупреждения о смене полосы движения, информация о ограничении скорости движения
Трансмиссия:
8-ст АКПП Steptronic ZF-8HP90
Тип МКПП / АКПП
ZF-8HP90
Передаточное число 1 передача: 4.714
Передаточное число 2 передача: 3.143
Передаточное число 3 передача: 2.106
Передаточное число 4 передача: 1.667
Передаточное число 5 передача: 1.285
Передаточное число 6 передача: 1.000
Передаточное число 7 передача: 0.839
Передаточное число 8 передача: 0.667
Передаточное число З.Х.: 3.295
Главная передача МКПП / АКПП: 3.077
Колеса BMW F07 535 GT N55
Минимальный размер колес передних: 245/50 R18
Минимальный размер колес задних: 245/50 R18
Минимальный размер колесных дисков передних: 8.5Jx18
Минимальный размер колесных дисков задних: 8.5Jx18
Динамические характеристики: BMW F07 535 GT N55
Удельная масса (кг/кВт): 8.6
Литровая мощность (кВт/л): 75.5
Время разгона до 100 км/ч (сек): 6.3
Время разгона 0 -1000 м (сек): 26.2
Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): -
Максимальная скорость (км/ч): 250
Расход топлива BMW F07 535 GT N55
В городе (л/100 км): 12.3
За городом (л/100 км): 6.9
Смешанный цикл (л/100 км): 8.9
Выброс С02 (г/км): 209
Экологический стандарт: EU 5
Старый 01.07.2011, 16:12 #6
Технические характеристики BMW F07 550 GT N63
Колея перед / зад (мм): 1621 /1636
Диаметр
поворота (м): 12.2
Емкость
Емкость
системы охлаждения (л): 11.4
Емкость
системы смазки двигателя (л): 8.5
Емкости
Собственная
масса, (кг.): 2 135
Грузоподъемность
, (кг.): 630
Допустимая
полная масса, (кг.): 2 690
Допустимая
осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1245 / 1500
Доп
Доп
Доп
Объем
Сопротивления
воздуха (Сх х Sмид ): 0,32x2.57
Двигатель
N63
Число цилиндров / клапанов: V / 8 / 4
Особенности
конструкции двигателя: BMW TwinPower Turbo: две турбины в развале блока цилиндров, прямой впрыск бензина в цилиндр, двойной VANOS.
Система управления двигателем: Siemens MSD 85
Рабочий
объем, (см. куб): 4395
Диаметр
цилиндра / ход поршня (мм): 89 / 88.3
Степень
сжатия: 10.0
Тип
Максимальная
мощность лс (кВТ)/об: 407 (300) / 5500-6400
Максимальный
крутящий момент нм/об: 600 /1750-4500
Диаметр
клапанов вп / выл (мм): 33.2 / 29.0
Электрооборудование BMW F07 550 GT N63
Шасси BMW F07 550 GT N63
Передний мост:
Задний мост:
Размер тормозного диска переднего (мм): 374x36
Размер тормозного диска заднего (мм): 370x24
Тормоз стояночный :
Барабанный
Рулевое управление:
Оснащение автомобиля BMW F07 550 GT N63
Трансмиссия:
Тип МКПП / АКПП
ZF-8HP90
Колеса BMW F07 550 GT N63
Минимальный размер колес передних: 245/50 R19
Минимальный размер колес задних: 245/50 R19
Минимальный размер колесных дисков передних: 8.5Jx19
Минимальный размер колесных дисков задних: 8.5Jx19
Динамические характеристики: BMW F07 550 GT N63
Расход топлива BMW F07 550 GT N63
В городе (л/100 км): 16.2
За городом (л/100 км): 8.3
Смешанный цикл (л/100 км): 11.2
Выброс С02 (г/км): 263
Старый 01.07.2011, 16:18 #7
Технические характеристики BMW F07 530d GT N57
Диаметр
поворота (м): 12.2
Емкость
Емкость
системы охлаждения (л): 8.9
Емкость
системы смазки двигателя (л): 7.2
Емкости
Собственная
масса, (кг.): 2 035
Грузоподъемность
, (кг.): 630
Допустимая
полная масса, (кг.): 2 590
Допустимая
осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1180 / 1475
Доп
Доп
Доп
Объем
Сопротивления
воздуха (Сх х Sмид ): 0,30x2.57
Двигатель
N57
Число цилиндров / клапанов: R / 6 / 4
Особенности
конструкции двигателя: Турбонаддув, турбина с изменяемой геометрией, Common-Rail с пьезофорсунками (max давление впрыска - 1800 атм.)
Система управления двигателем: Bosch DDE 7.3
Рабочий объем, (см. куб): 2993
Диаметр
цилиндра / ход поршня (мм): 84.0 / 90.0
Степень
сжатия: 16.5
Тип
топлива: Дизель
Максимальная
мощность лс (кВТ)/об: 245 (180) / 4000
Максимальный
крутящий момент нм/об: 540 /1750-3000
Диаметр
клапанов вп / выл (мм): 27.2 / 24.6
Электрооборудование BMW F07 530d GT N57
Шасси BMW F07 530d GT N57
Передний мост:
Задний мост:
Тормоз стояночный :
Барабанный
Рулевое управление:
Оснащение автомобиля BMW F07 530d GT N57
Трансмиссия:
Тип МКПП / АКПП
ZF-8HP90
Передаточное число З.Х.: 3.317
Главная передача МКПП / АКПП: 2.563
Колеса BMW F07 530d GT N57
Динамические характеристики: BMW F07 530d GT N57
Удельная масса (кг/кВт): 10.9
Литровая мощность (кВт/л): 60.1
Время разгона до 100 км/ч (сек): 6.9
Время разгона 0 -1000 м (сек): 27.7
Максимальная скорость (км/ч): 240
Расход топлива BMW F07 530d GT N57
В городе (л/100 км): 8.1
За городом (л/100 км): 5.6
Смешанный цикл (л/100 км): 6.5
Выброс С02 (г/км): 173
Старый 01.07.2011, 16:31 #8
Технические характеристики BMW F07 535d GT N57
Диаметр
поворота (м): 12.2
Емкость
Емкость
Емкость
Емкости
Собственная
масса, (кг.): 2 045
Грузоподъемность
, (кг.): 630
Допустимая
полная масса, (кг.): 2 600
Допустимая
осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1190 / 1475
Доп
Доп
Доп
Объем
Сопротивления
Двигатель
N57
Особенности
конструкции двигателя: Двойной регулируемый турбонаддув, 2 параллельных турбины, Common-Rail с пьезофорсунками (max давление впрыска - 2000 атм.)
Диаметр
Степень
сжатия: 16.5
Тип
топлива: Дизель
Максимальная
мощность лс (кВТ)/об: 300 (220) / 4400
Максимальный
крутящий момент нм/об: 600 /1500-2500
Диаметр
Электрооборудование BMW F07 535d GT N57
Генератор ток / мощность(А) / Вт: 220 / 3080
Шасси BMW F07 535d GT N57
Передний мост:
Задний мост:
Тормоз стояночный :
Барабанный
Рулевое управление:
Оснащение автомобиля BMW F07 535d GT N57
Трансмиссия:
Тип МКПП / АКПП
ZF-8HP90
Главная передача МКПП / АКПП: 2.647
Колеса BMW F07 535d GT N57
Динамические характеристики: BMW F07 535d GT N57
Удельная масса (кг/кВт): 9.0
Литровая мощность (кВт/л): 73.5
Время разгона до 100 км/ч (сек): 6.1
Расход топлива BMW F07 535d GT N57
В городе (л/100 км): 8.3
За городом (л/100 км): 5.8
Смешанный цикл (л/100 км): 6.7
Выброс С02 (г/км): 175
Старый 09.09.2011, 21:14 #9
  • Красивый каталог (официальный тренинг BMW по продажам). 17 страниц. Язык - английский.
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_5serGT.pdf (5.31 Мб, 26 просмотров)
Вы можете отвечать в темах
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
