| | #1 |
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Подробные инструкции, технические описания, руководства по BMW 5 GT F07 можно почитать тут: .
| | #2 | |||
Тест-драйв BMW 5 GT и BMW X1
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |||
| | #3 |
| | #4 |
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Технические характеристики BMW F07 535 GT N55 Число дверей / посадочных мест: 4/5 Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.998 / 1.901 / 1.559 Колесная база (мм): 3.070 Колея перед / зад (мм): 1611 /1654 Дорожный просвет (клиренс) (мм): 145 Диаметр поворота (м): 12.2 Емкость топливного бака(л): 70 Емкость системы охлаждения (л): 9.3 Емкость системы смазки двигателя (л): 6.5 Емкости коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы Собственная масса, (кг.): 2 015 Грузоподъемность, (кг.): 630 Допустимая полная масса, (кг.): 2 570 Допустимая осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1165 / 1470 Допустимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2100 Допустимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100 Допустимая нагрузка на фаркоп. кг: 90 Объем багажного отделения (л): 440 / 590 / 1700 Сопротивлениявоздуха (Сх х Sмид ): 0,31x2.57 Двигатель N55 Число цилиндров / клапанов: R / 6 / 4 Особенности конструкции двигателя: BMW TwinPower Turbo:одна двухзаходная турбина, прямой впрыск бензина в цилиндр, двойной VANOS, VALVETRONIC. Система управления двигателем: Bosch MEVD 172 Рабочий объем, (см. куб): 2979 Диаметр цилиндра / ход поршня (мм): 84.0/89.6 Степень сжатия: 10.2 Тип топлива: бензин ROZ 91-98 Максимальная мощность лс (кВТ)/об: 306 (225) / 5800 Максимальный крутящий момент нм/об: 400 /1200-1500 Диаметр клапанов вп / выл (мм): 32 / 28.0 Электрооборудование BMW F07 535 GT N55 Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник Генератор ток / мощность(А) / Вт: 180 / 2520 Шасси BMW F07 535 GT N55 Передний мост: Поперечные нижние рычаги. продольные косые растяжки, верхний треугольный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия. Задний мост: Н-образные нижние рычаги, поперечный верхний рычаг, направляющий и интегральный рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрическая пружина и телескопический амортизатор Тормоза передние дисковые : Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска переднего (мм): 348x36 Тормоза задние дисковые: Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска заднего (мм): 345x24 Тормоз стояночный : Барабанный на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF) Системы стабилизации : DSC включает в себя ABS и DTC (система динамического контроля тяги), СВС (система контроля торможения в поворотах), DBC (система динамического контроля торможения), система сушки тормозов, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent. Опционально: Adaptive Drive вкл. Dynamischer Dampfer Control (система динамического контроля амортизаторов) и Wankstabilisierung. Рулевое управление: Серийно: реечное с гидроусилителем, Сервотроник. 3.1 оборота рулевого колеса от упора до упора. Опционально: интегральное активное рулевое управление. Передаточное отношение рулевого управления: 19.1 Оснащение автомобиля BMW F07 535 GT N55 Системы безопасности : Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах. Информационные технологии: Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMWAssist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер Вспомогательные системы: Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль с функцией Stop& Go. система предупреждения о смене полосы движения, информация о ограничении скорости движения Трансмиссия: 8-ст АКПП Steptronic ZF-8HP90 Тип МКПП / АКПП ZF-8HP90 Передаточное число 1 передача: 4.714 Передаточное число 2 передача: 3.143 Передаточное число 3 передача: 2.106 Передаточное число 4 передача: 1.667 Передаточное число 5 передача: 1.285 Передаточное число 6 передача: 1.000 Передаточное число 7 передача: 0.839 Передаточное число 8 передача: 0.667 Передаточное число З.Х.: 3.295 Главная передача МКПП / АКПП: 3.077 Колеса BMW F07 535 GT N55 Минимальный размер колес передних: 245/50 R18 Минимальный размер колес задних: 245/50 R18 Минимальный размер колесных дисков передних: 8.5Jx18 Минимальный размер колесных дисков задних: 8.5Jx18 Динамические характеристики: BMW F07 535 GT N55 Удельная масса (кг/кВт): 8.6 Литровая мощность (кВт/л): 75.5 Время разгона до 100 км/ч (сек): 6.3 Время разгона 0 -1000 м (сек): 26.2 Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): - Максимальная скорость (км/ч): 250 Расход топлива BMW F07 535 GT N55 В городе (л/100 км): 12.3 За городом (л/100 км): 6.9 Смешанный цикл (л/100 км): 8.9 Выброс С02 (г/км): 209 Экологический стандарт: EU 5
| | #6 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Технические характеристики BMW F07 550 GT N63 Число дверей / посадочных мест: 4/5 Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.998 / 1.901 / 1.559 Колесная база (мм): 3.070 Колея перед / зад (мм): 1621 /1636 Дорожный просвет (клиренс) (мм): 145 Диаметр поворота (м): 12.2 Емкость топливного бака(л): 70 Емкость системы охлаждения (л): 11.4 Емкость системы смазки двигателя (л): 8.5 Емкости коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы Собственная масса, (кг.): 2 135 Грузоподъемность, (кг.): 630 Допустимая полная масса, (кг.): 2 690 Допустимая осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1245 / 1500 Допустимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2100 Допустимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100 Допустимая нагрузка на фаркоп. кг: 90 Объем багажного отделения (л): 440 / 590 / 1700 Сопротивления воздуха (Сх х Sмид ): 0,32x2.57 Двигатель N63 Число цилиндров / клапанов: V / 8 / 4 Особенности конструкции двигателя: BMW TwinPower Turbo: две турбины в развале блока цилиндров, прямой впрыск бензина в цилиндр, двойной VANOS. Система управления двигателем: Siemens MSD 85 Рабочий объем, (см. куб): 4395 Диаметр цилиндра / ход поршня (мм): 89 / 88.3 Степень сжатия: 10.0 Тип топлива: бензин ROZ 91-98 Максимальная мощность лс (кВТ)/об: 407 (300) / 5500-6400 Максимальный крутящий момент нм/об: 600 /1750-4500 Диаметр клапанов вп / выл (мм): 33.2 / 29.0 Электрооборудование BMW F07 550 GT N63 Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник Генератор ток / мощность(А) / Вт: 180 / 2520 Шасси BMW F07 550 GT N63 Передний мост: Поперечные нижние рычаги. продольные косые растяжки, верхний треугольный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия. Задний мост: Н-образные нижние рычаги, поперечный верхний рычаг, направляющий и интегральный рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрическая пружина и телескопический амортизатор Тормоза передние дисковые : Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска переднего (мм): 374x36 Тормоза задние дисковые: Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска заднего (мм): 370x24 Тормоз стояночный : Барабанный на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF) Системы стабилизации : DSC включает в себя ABS и DTC (система динамического контроля тяги), СВС (система контроля торможения в поворотах), DBC (система динамического контроля торможения), система сушки тормозов, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent. Опционально: Adaptive Drive вкл. Dynamischer Dampfer Control (система динамического контроля амортизаторов) и Wankstabilisierung. Рулевое управление: Серийно: реечное с гидроусилителем, Сервотроник. 3.1 оборота рулевого колеса от упора до упора. Опционально: интегральное активное рулевое управление. Передаточное отношение рулевого управления: 19.1 Оснащение автомобиля BMW F07 550 GT N63 Системы безопасности : Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах. Информационные технологии: Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMWAssist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер Вспомогательные системы: Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль с функцией Stop& Go. система предупреждения о смене полосы движения, информация о ограничении скорости движения Трансмиссия: 8-ст АКПП Steptronic ZF-8HP90 Тип МКПП / АКПП ZF-8HP90 Передаточное число 1 передача: 4.714 Передаточное число 2 передача: 3.143 Передаточное число 3 передача: 2.106 Передаточное число 4 передача: 1.667 Передаточное число 5 передача: 1.285 Передаточное число 6 передача: 1.000 Передаточное число 7 передача: 0.839 Передаточное число 8 передача: 0.667 Передаточное число З.Х.: 3.295 Главная передача МКПП / АКПП: 3.077 Колеса BMW F07 550 GT N63 Минимальный размер колес передних: 245/50 R19 Минимальный размер колес задних: 245/50 R19 Минимальный размер колесных дисков передних: 8.5Jx19 Минимальный размер колесных дисков задних: 8.5Jx19 Динамические характеристики: BMW F07 550 GT N63 Удельная масса (кг/кВт): 8.6 Литровая мощность (кВт/л): 75.5 Время разгона до 100 км/ч (сек): 6.3 Время разгона 0 -1000 м (сек): 26.2 Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): - Максимальная скорость (км/ч): 250 Расход топлива BMW F07 550 GT N63 В городе (л/100 км): 16.2 За городом (л/100 км): 8.3 Смешанный цикл (л/100 км): 11.2 Выброс С02 (г/км): 263 Экологический стандарт: EU 5
| | #7 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Технические характеристики BMW F07 530d GT N57 Число дверей / посадочных мест: 4/5 Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.998 / 1.901 / 1.559 Колесная база (мм): 3.070 Колея перед / зад (мм): 1611 /1654 Дорожный просвет (клиренс) (мм): 145 Диаметр поворота (м): 12.2 Емкость топливного бака(л): 70 Емкость системы охлаждения (л): 8.9 Емкость системы смазки двигателя (л): 7.2 Емкости коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы Собственная масса, (кг.): 2 035 Грузоподъемность, (кг.): 630 Допустимая полная масса, (кг.): 2 590 Допустимая осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1180 / 1475 Допустимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2100 Допустимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100 Допустимая нагрузка на фаркоп. кг: 90 Объем багажного отделения (л): 440 / 590 / 1700 Сопротивления воздуха (Сх х Sмид ): 0,30x2.57 Двигатель N57 Число цилиндров / клапанов: R / 6 / 4 Особенности конструкции двигателя: Турбонаддув, турбина с изменяемой геометрией, Common-Rail с пьезофорсунками (max давление впрыска - 1800 атм.) Система управления двигателем: Bosch DDE 7.3 Рабочий объем, (см. куб): 2993 Диаметр цилиндра / ход поршня (мм): 84.0 / 90.0 Степень сжатия: 16.5 Тип топлива: Дизель Максимальная мощность лс (кВТ)/об: 245 (180) / 4000 Максимальный крутящий момент нм/об: 540 /1750-3000 Диаметр клапанов вп / выл (мм): 27.2 / 24.6 Электрооборудование BMW F07 530d GT N57 Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник Генератор ток / мощность(А) / Вт: 180 / 2520 Шасси BMW F07 530d GT N57 Передний мост: Поперечные нижние рычаги. продольные косые растяжки, верхний треугольный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия. Задний мост: Н-образные нижние рычаги, поперечный верхний рычаг, направляющий и интегральный рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрическая пружина и телескопический амортизатор Тормоза передние дисковые : Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска переднего (мм): 348x36 Тормоза задние дисковые: Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска заднего (мм): 345x24 Тормоз стояночный : Барабанный на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF) Системы стабилизации : DSC включает в себя ABS и DTC (система динамического контроля тяги), СВС (система контроля торможения в поворотах), DBC (система динамического контроля торможения), система сушки тормозов, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent. Опционально: Adaptive Drive вкл. Dynamischer Dampfer Control (система динамического контроля амортизаторов) и Wankstabilisierung. Рулевое управление: Серийно: реечное с гидроусилителем, Сервотроник. 3.1 оборота рулевого колеса от упора до упора. Опционально: интегральное активное рулевое управление. Передаточное отношение рулевого управления: 19.1 Оснащение автомобиля BMW F07 530d GT N57 Системы безопасности : Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах. Информационные технологии: Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMWAssist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер Вспомогательные системы: Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль с функцией Stop& Go. система предупреждения о смене полосы движения, информация о ограничении скорости движения Трансмиссия: 8-ст АКПП Steptronic ZF-8HP90 Тип МКПП / АКПП ZF-8HP90 Передаточное число 1 передача: 4.714 Передаточное число 2 передача: 3.143 Передаточное число 3 передача: 2.106 Передаточное число 4 передача: 1.667 Передаточное число 5 передача: 1.285 Передаточное число 6 передача: 1.000 Передаточное число 7 передача: 0.839 Передаточное число 8 передача: 0.667 Передаточное число З.Х.: 3.317 Главная передача МКПП / АКПП: 2.563 Колеса BMW F07 530d GT N57 Минимальный размер колес передних: 245/50 R18 Минимальный размер колес задних: 245/50 R18 Минимальный размер колесных дисков передних: 8.5Jx18 Минимальный размер колесных дисков задних: 8.5Jx18 Динамические характеристики: BMW F07 530d GT N57 Удельная масса (кг/кВт): 10.9 Литровая мощность (кВт/л): 60.1 Время разгона до 100 км/ч (сек): 6.9 Время разгона 0 -1000 м (сек): 27.7 Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): - Максимальная скорость (км/ч): 240 Расход топлива BMW F07 530d GT N57 В городе (л/100 км): 8.1 За городом (л/100 км): 5.6 Смешанный цикл (л/100 км): 6.5 Выброс С02 (г/км): 173 Экологический стандарт: EU 5
| | #8 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Технические характеристики BMW F07 535d GT N57 Число дверей / посадочных мест: 4/5 Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.998 / 1.901 / 1.559 Колесная база (мм): 3.070 Колея перед / зад (мм): 1611 /1654 Дорожный просвет (клиренс) (мм): 145 Диаметр поворота (м): 12.2 Емкость топливного бака(л): 70 Емкость системы охлаждения (л): 8.9 Емкость системы смазки двигателя (л): 7.2 Емкости коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы Собственная масса, (кг.): 2 045 Грузоподъемность, (кг.): 630 Допустимая полная масса, (кг.): 2 600 Допустимая осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1190 / 1475 Допустимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2100 Допустимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100 Допустимая нагрузка на фаркоп. кг: 90 Объем багажного отделения (л): 440 / 590 / 1700 Сопротивления воздуха (Сх х Sмид ): 0,31x2.57 Двигатель N57 Число цилиндров / клапанов: R / 6 / 4 Особенности конструкции двигателя: Двойной регулируемый турбонаддув, 2 параллельных турбины, Common-Rail с пьезофорсунками (max давление впрыска - 2000 атм.) Система управления двигателем: Bosch DDE 7.3 Рабочий объем, (см. куб): 2993 Диаметр цилиндра / ход поршня (мм): 84.0 / 90.0 Степень сжатия: 16.5 Тип топлива: Дизель Максимальная мощность лс (кВТ)/об: 300 (220) / 4400 Максимальный крутящий момент нм/об: 600 /1500-2500 Диаметр клапанов вп / выл (мм): 27.2 / 24.6 Электрооборудование BMW F07 535d GT N57 Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник Генератор ток / мощность(А) / Вт: 220 / 3080 Шасси BMW F07 535d GT N57 Передний мост: Поперечные нижние рычаги. продольные косые растяжки, верхний треугольный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия. Задний мост: Н-образные нижние рычаги, поперечный верхний рычаг, направляющий и интегральный рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрическая пружина и телескопический амортизатор Тормоза передние дисковые : Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска переднего (мм): 348x36 Тормоза задние дисковые: Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска заднего (мм): 345x24 Тормоз стояночный : Барабанный на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF) Системы стабилизации : DSC включает в себя ABS и DTC (система динамического контроля тяги), СВС (система контроля торможения в поворотах), DBC (система динамического контроля торможения), система сушки тормозов, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent. Опционально: Adaptive Drive вкл. Dynamischer Dampfer Control (система динамического контроля амортизаторов) и Wankstabilisierung. Рулевое управление: Серийно: реечное с гидроусилителем, Сервотроник. 3.1 оборота рулевого колеса от упора до упора. Опционально: интегральное активное рулевое управление. Передаточное отношение рулевого управления: 19.1 Оснащение автомобиля BMW F07 535d GT N57 Системы безопасности : Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах. Информационные технологии: Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMWAssist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер Вспомогательные системы: Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль с функцией Stop& Go. система предупреждения о смене полосы движения, информация о ограничении скорости движения Трансмиссия: 8-ст АКПП Steptronic ZF-8HP90 Тип МКПП / АКПП ZF-8HP90 Передаточное число 1 передача: 4.714 Передаточное число 2 передача: 3.143 Передаточное число 3 передача: 2.106 Передаточное число 4 передача: 1.667 Передаточное число 5 передача: 1.285 Передаточное число 6 передача: 1.000 Передаточное число 7 передача: 0.839 Передаточное число 8 передача: 0.667 Передаточное число З.Х.: 3.317 Главная передача МКПП / АКПП: 2.647 Колеса BMW F07 535d GT N57 Минимальный размер колес передних: 245/50 R18 Минимальный размер колес задних: 245/50 R18 Минимальный размер колесных дисков передних: 8.5Jx18 Минимальный размер колесных дисков задних: 8.5Jx18 Динамические характеристики: BMW F07 535d GT N57 Удельная масса (кг/кВт): 9.0 Литровая мощность (кВт/л): 73.5 Время разгона до 100 км/ч (сек): 6.1 Время разгона 0 -1000 м (сек): 26.2 Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): - Максимальная скорость (км/ч): 250 Расход топлива BMW F07 535d GT N57 В городе (л/100 км): 8.3 За городом (л/100 км): 5.8 Смешанный цикл (л/100 км): 6.7 Выброс С02 (г/км): 175 Экологический стандарт: EU 5
| | #9 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
