Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWPost в мире > Казахстан
Проблема с квкг
Старый 17.11.2012, 22:22 #1
По умолчанию Проблема с квкг
Всем привет!
Избитая проблема с [Только для зарегистрированных...]. Возможно ли установить иной другой квкг на подобии лабиринта или что посоветуете чтоб забыть об этой проблеме?
Заранее благодарен всем за советы и/или решения проблемы!!!
vitekatr вне форума
Старый 17.11.2012, 23:28 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
ты опиши проблему , дымит, масло давит еще че ну и модельку двигателя
Старый 17.11.2012, 23:34 #3
Проблема в следующем, жор масла, прыгает холостой ход. 520i M52.
vitekatr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 23:38 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
масло давит откуда??
Старый 17.11.2012, 23:41 #5
при большой скорости масло тупо течет через прокладку клапанной крышки, шланги к самой квкг нормальные
сори, через прокладку крышки головки блока цилиндров
Последний раз редактировалось vitekatr; 17.11.2012 в 23:43.
Старый 17.11.2012, 23:49 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
дк может для начала поменять клапанную крышку вместе с прокладкой
если крышка пластиковая (их ведет и там появляются трещинки от этого она херово прижимает прокладку)
а так сначала прокладку (я не оч хорошо знаю м52)
Старый 17.11.2012, 23:53 #7
дк прокладку поменял, а жор масла и прыгучесть холостого хода остался...
Старый 18.11.2012, 00:04 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
ну вот смотри
на моем опыте машинв пришля с германии в прошлом году м54
сначала поменял прокладку под крышкой (2500 оригинал)
потом под масленной колбой побежало - поменял 150 р
из под крышки все бижит ближе к салону
поменял КВКГ -3500 (толку нет)
с копрессией порядок
позвонил на сервис в другой городу у нас до них 800км
сказали если прокладку под крышкой меняли и бежит 100% крышку менять
пришлось поменять крышку (она тока оригинал сразу с прокладкой) 12 000р
заценил крышку там реально пластик немного выгнут изза этого крышка нормально не прижимается
я уже не пишу счто грешил на гайки и шпильки половину которых поменял 2 сломал 4 растянул которые держат клапанную крышку
Старый 18.11.2012, 00:23 #9
ну вот смотри
читал и плакал как вариант, ещё хотелось бы услышать сторонние мнения
Старый 19.11.2013, 08:57 #10
Авто: BMW 525IA E39
Сообщение от vitekatr Посмотреть сообщение
Сначало проведи комп. диагностику и компрессию в цилиндрах, дальше будет видно.
Дым с глушака идёт? и ещё попробуй открыть маслозаливную крышку, если заглохнет-квкг на мусор.
Последний раз редактировалось Cheslanin; 19.11.2013 в 09:00.
Cheslanin вне форума   Ответить с цитированием
Как избавиться от проблем с КВКГ на примере BMW х5 е53 3 литра бензин. Евгений Ремонт и эксплуатация BMW 46 02.12.2019 01:52
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
E60 m54 опять про КВКГ вуглускр Ремонт и эксплуатация BMW 0 27.04.2013 19:21
КВКГ и "красная маслёнка" Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 20 30.07.2012 17:08
проблемы с холостым ходом на E53 после замены КВКГ cpoke Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.02.2012 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 19:34.
