Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Инструкции, Мануалы BMW > Мото
G650GS sertao 2013г. сигнализация DWA
Старый 14.04.2021, 17:07 #1
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
По умолчанию G650GS sertao 2013г. сигнализация DWA
Доброго время суток
Нужна помощь, как избавится от штатной сигнализации, т.к. брелок или сам приемник очень плохо ловит или издает радио сигнал , чтобы отключить иной раз приходится по 5-7 минут его нажимать а сей час так вообще пока не поднесешь к багажнику и то приходится кнопку удерживать секунд по 3.
Если кто знает подскажите какие провода на ней перемкнуть чтоб без неё можно заводить или электро-схема у кого есть?
Спасибо.
alfa67 вне форума
Старый 17.04.2021, 11:17 #2
Сказал спасибо: 43
Во общем тут ответа не дождался , а нашел вот что если кому интересно или возникнет такая проблема.
Провода с кнопки на сигнализацию:
Черно-красный - кнопка стартера
Зелено-красный - кнопка основного реле (извините что я так называю, называйте реле зажигания если угодно)
Провода с сигнализации на реле:
Черно-желтый - реле стартера
Зелено-синий - основное реле
Нужно замкнуть между собой черно-красный провод с черно-желтым.
После чего замкнуть зелено-красный с зелено-синим.
И всё! Мот поедет! Но это я вам привожу цвета проводов со стороны мотоцикла, то есть если вы выключили разъём сигнализации и смотрите на тот разъём который от мотоцикла!
Последний раз редактировалось alfa67; 17.04.2021 в 11:27.
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо alfa67 за это сообщение:
the13 (06.11.2023)
Старый 11.11.2022, 12:05 #3
Сообщение от alfa67 Посмотреть сообщение
После чего замкнуть зелено-красный с зелено-синим[Только для зарегистрированных...]
Большое спасибо, Виталий. У друга была такая проблема. Разобрались с твоей помощью. Редко увидишь, чтоб человек решение проблемы выкладывал [Только для зарегистрированных...]
Andreybike98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2023, 18:55 #4
Госпади ! ТЫ святой ! Спасибо тебе самое большое какой только можно !
the13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2024, 20:33 #5
Друзья, доброго времени суток! Купил G650GS, 2013. Рассказывать о том сколько владельцев у него было, не стану. В общем с виду все прилично. Загорелась лампа сигналки возле панели приборов, а через пару дней во время движения «умерла» индикация панели приборов. Просто все потухло, при этом мот работал и можно было ехать… до остановки. Больше он не завелся. С помощью вашего форума завели, но панель не работает и во время движения при сбросе газа до нуля мот глохнет. При этом на холостых просто ровно работает. Может кто подскажет, в чем причина? Может у мозгов связь с панелью и они отслеживают что-то. Куда копать?
DimaSi вне форума   Ответить с цитированием
« BMW F650 / F650GS | - »
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
