Апгрэйд с МК3 на МК4
Старый 29.03.2011, 13:34 #1
Аватар для Alex-X5
Поблагодарили 19 раз(а) в 1 сообщении
Авто: БМВ Х5
По умолчанию Апгрэйд с МК3 на МК4
Привет!
У меня есть вопрос по этому поводу.
Начну с начала.
е46,(машина друга) штатно установлен МК3. монитор 16:9, в общем все работает, все хорошо.
Решили сделать апгрейд на МК4, купили МК4. Вставил, поехал. Примерно на следующий день началась мистика, то он не видел спутники, то просто не открывался после выбора в меню пункта навигации.
Отправил его обратно, прислали другой, он стал работать стабильнее, но потом опять тоже самое, долго грузиться, не видит спутники. Потом началось самое страшное, он тупо зависал, так что картинка на монике зависла, никакие кнопки не работали, работало только регулировка громкости и переключение радио. При этом моник "висел" картинка не изменялась, часы не менялись итд...
Достал я этот блок и вставил обратно МК3, там ясно все работает, глюков нет.
Вопрос: что с ними происходит? может нужно как-то их "дружить" с машиной? Потому что, первый блок который я вернул обратно, поставили на машину в Европе и там все работает...
Alex-X5 вне форума
Старый 29.03.2011, 21:07 #2
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от Alex-X5 Посмотреть сообщение
Привет!
Начну с начала.
Никакой "дружбы" специально делать не нужно..Поставил и поехал..
В твоём случае:
1.неисправен аппарат..не видит спутники - дело в модуле антены(внутри аппарата),недавно приятелю чинили МК4 тоже плохо спутники ловил,помогла пропайка контактов,неисправность ГПС антены в машине исключаю,поскольку МК3 работал,с твох слов..
Ты сам видел как он(МК4) работал в европе,или тебе сказал кто то?(верить можно?)
2.долго грузится..карту как и на что записывал?однослойную лучше писать на вербатим или тдк DVD+R,на первой скорости!
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 21:17 #3
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Alex-X5, ещё вопрос..Прошивку обновлял?
Старый 29.03.2011, 21:24 #4
Аватар для Alex-X5
Авто: БМВ Х5
вот что друг пишет
Вот еще, если это будет полезно, сам блок прошит прошивкой в которой не активированн режим карты "перспектива", прошивался не знаю где, но в РФ я его еще нигде не прошивал.
Последний раз редактировалось Alex-X5; 29.03.2011 в 21:25.
Alex-X5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 00:51 #5
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
вот что друг пишет
Режим перспектива реализован в прошивке начиная с V26,включается через скрытое меню,и никак не влияет на прием спутников.Если нет сигнала,это сто процентов неисправность антены или модуля антены в самом аппарате.
А прошивку стоит конечно обновить,лучше конечно V32 поставить,в ней есть возможность чтения двухслойных дисков.
Старый 30.03.2011, 02:47 #6
Аватар для gunhed
я бы для начала сменил диск с картой на нормальный )))
нету денег - сосите сами
Старый 30.03.2011, 14:27 #7
Аватар для Scuba
Поблагодарили 85 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: Е39 528
вот что друг пишет
Если она не активирована, это не значит, что ее нет.... но на последнюю 31-32 действительно стоит прошиться
Именно!!! Скорее всего скорость записи карты была достаточно высока для блока нави у меня было все именно так, симптомы теже..... записал карту на мЕньшей скорости и все стало пучком!
Scuba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 11:49 #8
Авто: Bmw 525d 2001
е-39 525d 2001, штатная мк3, тоже хочу поменять на мк4 (есть подозрения что мк3 умир или убили, машине у меня 4 дня ещё транзит). мк3 на мк4 по принципу поменял и поехал или ещё что-то переделывать нужно. стоит lsd экран, сейчас тв, радио и сд чере тв блок показывает, а в мк3 диск зострял((
Сэм525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 12:19 #9
Аватар для Scuba
Авто: Е39 528
Сообщение от Сэм525 Посмотреть сообщение
Вынул-вставил..... больше ничего не надо!
Старый 02.04.2011, 09:25 #10
Авто: Bmw 525d 2001
Scuba, просто меня такая мысль посетила, если выеснится что мк3 совсем умер (мк3 позже займусь сейчас ходовку перебераю), то просто из Белорусии заказать мк4 уже прошиты и вставить себе. Лижбы только люди не обманули))). А вот если мк3 ещё живой может просто его туда отправить пусть перепрашют и назад.
Просто у нас в Краснодарском крае с BMW тяжко.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
