BMW e39 ТВ\Нави не работает звук и очень плохо ловит каналы!
Старый 10.10.2013, 17:50 #1
Аватар для DimaBMW520
Авто: БМВ е39
Angry BMW e39 ТВ\Нави не работает звук и очень плохо ловит каналы!
Поставил себе тв\нави вместо бизнес рдс! Все ок, кроме тв. Ловит пару каналов, но очень плохо..звука вообще нету никакого (внизу монитора горит mute, но куда не тыкал никак не отключается). Подскажите с чем это может быть связано? Может я неправильно подключил тв антенны?? Есть у кого нибудь правильная схема подключения антенн?:co nfused:
DimaBMW520 вне форума
Старый 11.10.2013, 11:44 #2
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
mute - это автоматом при плохом приеме , антенны штатные?????? о каких схемах речь?
если картинка с навика и с tv идет на монитор - уже все подключено по схеме , остается только подключение антенн к блоку (но там без вариантов), подай видеосигнал ,звук на tv модуль - будет кино со звуком
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 12:37 #3
Авто: БМВ е39
Да антенны штатные, которые я покупал вместе тв\нави ... речь идет о том, куда какие провода пихать в антенны и багажнике..??))))
с навика картинку не посмотреть, потому что диска нету..а телек сквозь помехи в черно-белом цвете показывает периодически..!!))))
"подай видеосигнал ,звук на tv модуль - будет кино со звуком" - объясни тупому как это сделать..)))
DimaBMW520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 12:56 #4
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
[Только для зарегистрированных...] - тут возми схемы по своему tv блоку на схеме найди VIDEO IN (audio аудио по аналогии),
в фишку (которая в tv модуль) добавь проводов по схеме, на них звук и видео (можешь хоть еще внештатный цифровой тюнер повесить c mpeg плеером, тока антенны под цифру). я сигнал на штатный модуль подаю с внештатных активных антенн , со штатных через усилок вроде
ну если не разберешься напиши какой у тебя радиомодуль и номер тв модуля - нарисую
Последний раз редактировалось raffall; 11.10.2013 в 13:04.
Старый 11.10.2013, 13:22 #5
Авто: БМВ е39
ок.спасибо..ща гляну..если не разберусь, то напишу какой модуль..слушай, я правильно понял, что можно dvd плеер подключить и смотреть фильмы к примеру..???
и работать это все будет когда tv\av включаешь..??
Старый 11.10.2013, 13:24 #6
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
да верно , только цифровой тюнер повесить c mpeg плеером или просто плеер с флешки, dvd уже в прошлом вроде как , хоть телефон если есть видевыход на нем
Старый 11.10.2013, 13:29 #7
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
в тот же видемодуль можешь камеру зад ход воткнуть - на форуме схема подключения есть
Старый 11.10.2013, 13:41 #8
Авто: БМВ е39
слушай а какие есть варианты с просмотром видео или фильмов, если у меня стоит эмулятор cd-чейнджера [Только для зарегистрированных...] ??????
Старый 11.10.2013, 13:50 #9
Авто: БМВ е39
если не сложно фотки можешь скинуть, плееров которые можно к машине подключить
Старый 11.10.2013, 13:53 #10
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
незнаю подобного для видео по ibus (если тока штатка , но цена), да и чего мудрить , все равно идет пульт к плееру , с него все гут и так (промотать , другое кино переключить, а телефон и навик штатные все равно синтегрированы в приоритетах, и цена плеера с цифровым тюнером рубля четыре), музыкой наверное удобнее так, штатными кнопками через эмулятор
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
