У меня такая же почти комплектация, только без ДСП, купил видеомодуль как у тебя на фото, теперь ищу провод как я выкладывал выше. Как сделать провод своими руками есть на форуме bmw5er, где ты задавал этот же вопрос, в общем тот провод что у тебя это провод который у тебя уже есть в авто (Его только как донора фишк можно использовать, или поменять на нужный провод на разборке), он идет от монитора в багажник судя по фото. Если тебе не трудно не мог бы ты сделать фото бирки на ТВ модуле мне парт номер интересен., ты его брал как модуль для 16:9 или как для 3:4? :confused: А как ты проверил видео модуль, просто воткнул в него синюю фишку от нави? что было на экране? |
установил ТВ модуль 6901456 - писал ещё в первом сообщении. ТВ модуль проверил просто воткнул синюю фишку из нави. Когда покупал человек сказал что он работает и как 3:4 и как 16:9, что в принципе и подтвердилось. Когда меню выводилось из ТВ модулю я там лазил по нему и даже помоему видел переключатель программный 3:4 или 16:9. Как то так вроде. Жаль что не катит мой провод. Человек уверял что это именно он :( |
8381940 такой номер на моем, но на вид 1 в 1 как твой, при подключении синей фишки размер меню ка на 4:3, в настройках ничего не нашел вроде. Вот тема про кабель созданный своими руками: Твой провод пригодится тем кто захочет поставить монитор и нави с нуля. Если все подключишь и видеомодуль будет вещать как 16:9, дай знать как настроил или может само изображение растянется по экрану. |
установил ТВ модуль 6901456 - писал ещё в первом сообщении. ТВ модуль проверил просто воткнул синюю фишку из нави и ВСЕ заработало в ТВ он сам растянулся на 16:9, но вот с Навигацией дружить не хочет. Все таки я думаю что можно моим проводом заставить подружиться блоки Нави и ТВ. только я так понял там где то в колодке надо 2 пина вставить правильно. может кто подскажет ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:44. |
