BMW e39 ТВ\Нави не работает звук и очень плохо ловит каналы!
Старый 16.10.2013, 20:40 #1
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
DimaBMW520
Не мог бы ты сделать фото и списать номер (если есть) с кабеля который соеденяет ТВ модуль и блок Нави, и примерная его длинна?
Антены ставил штатные к Тв модулю?
Есть желание дооснастить Тв модулем, монитор и нави уже присутствуют в авто.
Последний раз редактировалось Pilot; 16.10.2013 в 20:41.
Pilot вне форума
Старый 17.10.2013, 10:01 #2
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
провод можно самому собрать wds (блоки A112 A197)+ картинка
антенны можно нештатные[Только для зарегистрированных...]
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 10:13 #3
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
еще по tv что есть
номера бывают такими, но не дешево
61 12 0 153 368 Комплект дооснащения проводов системы ТВ
65 25 6 902 693 Телевизионная антенна
61 12 0 144 099 К-т доосн.антенным проводом TV1
61 12 0 144 100 К-т доосн.антенным проводом TV2
Тип файла: pdf retrofit tv e53.pdf (515.3 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: pdf e39 touring rearview camera retrofit.pdf (1.20 Мб, 26 просмотров)
Тип файла: pdf bmwtv[1].pdf (562.8 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: pdf aux_input_e46_e39_e53.pdf (364.8 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось raffall; 17.10.2013 в 10:20.
Сказал Спасибо raffall за это сообщение:
Pilot (17.10.2013)
Старый 17.10.2013, 14:44 #4
Аватар для DimaBMW520
Авто: БМВ е39
Антенны штатные, но до этого у меня стали самые простые антенны, поэтому пришлось менять на антенны с телевизионными выходами
DimaBMW520 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо DimaBMW520 за это сообщение:
Pilot (17.10.2013)
Старый 17.10.2013, 17:46 #5
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
DimaBMW520
И еще вопрос: не мог бы ты посмотреть парт номер ТВ модуля , я так понимаю он у тебя к монитору 16:9?
Хочу присмотреть на ебае, их там такое количество, хз какой подойдет
Последний раз редактировалось Pilot; 17.10.2013 в 18:07.
Старый 18.10.2013, 19:52 #6
Авто: БМВ е39
нет у меня монитор стоит 3Х4 ))))
номер смогу посмотреть, но отвечу наверное уже не раньше понедельника..
напиши сколько он стоит на ебее когда найдешь его..я потом узнаю, за сколько его можно привезти из германии\литвы\эстонии..
у меня пацаны разв 1-2 недели туда ездят..
Старый 20.10.2013, 16:33 #7
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
спс, все ничего, но я то Алма-ате )))
На германском ебае от 50 евро есть, там номера просто не бътся на мое авто, думаю брать от 16:9 пофиг какой номер, все равно кодировать его после установки
Последний раз редактировалось Pilot; 20.10.2013 в 16:35.
Старый 19.05.2016, 14:40 #8
Авто: BMW E39 520i `02
Добрый день. Вот решил дооснастить свою машинку ТВ модулем, но все пошло не так гладко как думалось и хотелось. Моя машина изначально была укомплектована MK-III + CD чейнжер + DSP. Я заменил МК III на МК IV ( все заработало ). Вытянул MK IV получились 2 свободных разъема голубой + красный, ну и плюс антенна GPS и установил ТВ модуль 6901456
и косу 61.12-8 377 442 к нему :
Взял косу и подключил разъемы голубой + красный в MK IV, а вытянутый разъем голубой из MK IV в разъем ТВ модуля + белый из косы в ТВ тюнер. Остался свободный красный разъем вытянутый из МК IV, а также не задействованы из косы разъемы черный (квадратный) + [белый + черный ( широкие ) ].
При таком подключении на монитор выводится меню из ТВ блока, но отсутствует навигация 
Присутствует еще вот такой разъем в автомобиле, но он с двумя проводами, а в косе там с тремя.
Подскажите, что не так подключено или может вообще надо, где то указать MK IV блоку, что присутствует ТВ блок, что бы он выводил картинку (меню) на монитор не с ТВ блока (без нави), а с блока навигации МК IV и там было меню ТВ.
Sanek_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 19:58 #9
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Санек, все не то, провод дооснащения нужен, у тебя на фото его нет. [Только для зарегистрированных...]
У тебя машина какая и монитор какого размера?
надо:
Последний раз редактировалось Pilot; 19.05.2016 в 20:00.
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
Sanek_ (20.05.2016)
Старый 20.05.2016, 11:46 #10
Спасибо что ответили.
Значит так … Машина у меня BMW E39 520i 2002 г.в. с навигацией MK IV + монитор 16:9 + DSP+ «меню» фото ниже :
Как я себе думал, что приобретя ТВ модуль + вот это «косу» я подключу и у меня появится ТВ в меню монитора, ну и соответственно возможность просмотра «телевизора»
Фото косы :
Вот так сейчас у меня выглядит отсек в багажнике с до установленным "ТВ блоком", но пока без подключения новой проводкой "косы" :
А вот провода с большим "прямоугольным" гнездом как у Вас на первой картинке у меня нету. Нельзя использовать мой "докупленный" провод "косу" ?
По отдельности "ТВ блок" и "Навигация работает", но с новым проводом меню формируемое МК 4 "Навигация" не видит "ТВ", а "ТВ" не видит "Навигацию"
можно их как то подружить ?
Последний раз редактировалось Sanek_; 20.05.2016 в 12:26. Причина: орфография
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 19:26.
