| Навигация Всё о GPS навигации. Карты, прошивки...Обмен опытом. |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 17.04.2010
Поблагодарили 115 раз(а) в 17 сообщениях
Хотя да с 65 это засада!
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 23.02.2010
Поблагодарили 22 раз(а) в 6 сообщениях
Сделал сегодня Е66 декабрь 2006г. За сегодня успел только MMI побороть, в следующий раз панель буду делать. Подавляющее количество времени ушло на настройку инпы - поскольку непонятно самопальный дкан не работает или в софте косяк... Потом пока обновил софт в мми и комби данными прогман32... В общем мми расковырял уже вечером. Одна флеш-память S29GL032 пишется примерно ПОЛЧАСА! Ужас короче. Прикольно очень получилось. Но есть "НО" и не одно! Во первых БМВ Ассист написано по русски, но открывая вкладку попадаем в пункты меню на английском. Удалось сьехать, обьяснив что это меню для сервисменов и делать тут совершенно клиентам нефиг. Второе и глобальное "НО" - карта нави так и осталась на английском, голос тоже говорит как и раньше по английски. В меню настроек БК три теперь три языка: русский, французский и испанский. Выбран естественно русский и все сопутствующие надписи (кроме ассиста) пишутся по русски, это приятно. Внимание вопрос: как теперь зарусить нави? Я так понимаю что при работе с нави MMI является просто телевизором, который отображает то, что дает ему нави. Все пункты нави - на английском. Надписи на карте прорисованы под разными углами и скорее всего не имеют никакого отношения к знакогенератору, это просто отображаемая картинка. Картинка эта, как и голос, скорее всего записаны на ДВД с картами. Возможно нужно и прошивку нави менять (чтобы зарусить пункты меню). Толкните в нужном направлении кто в теме, плиз в личку - об условиях поболтаем, куплю или заменяюсь на что вкусное. ![]() |
| | #4 | |
| Абориген Регистрация: 28.10.2009
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 174 сообщениях
__________________ Исполняю желания ! не дорого | |
| | #5 |
Фоток сколько угодно наделать могу, смысл? Всё сделать более чем реально, у меня же получилось. Делал бесплатно, но озвученная цена 10т и тем более 5т на мой взгляд сильно занижена - я манал так рисковать за эти бапки. Варианты как на мк3 и мк4 - вставил диск и через 20мин всё гуд - забудьте. Нужно сначала программировать и кодировать либо дилерским оборудованием либо едиабасом через D-CAN ( а на е65 вроде клайна нет вообще?) а потом разбирать MMI и панель, выпаивать флеши (по две в каждом устройстве) и программировать внешним программатором. Так вот, первая флаша из мми после стирания отказалась писаться. Стерлась она странно - сектор в нулях, остальное в FF как положено. Я танцевал над нею примерно час - живо представил на сколько я встрял реальных денег ![]() А вы говорите 10тр цена нереальная? Ну-ну... Последний раз редактировалось Anmed; 25.12.2010 в 01:00. |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 27.04.2009
Сказал спасибо: 71
я фигею, так проще энглиш выучить, да и польза то какая !
__________________ ©можно сдержать боль, слезы, злость, любовь, но сука смех, сдержать НЕВОЗМОЖНО!® |
| | #7 | |
Скорее всего голосовые файлы содержат стандартные команды и сообщения и стандартную структуру. Соответственно подменив голосовой файл на родном диске (допустим английский язык) на файл с русскоязычным наполнением мы получим русский голос. Видимо файлик нужно обозвать также как оригинальный. Скорее всего это я смогу сделать и сам - а вот как быть с картами? Нужно в картах переписать все названия русскими буквами и на русском языке. Как это сделать? Наверняка текстовые символы монтируются отдельно от изображения самой карты. Есть ли программы для редактирования именно БМВшных карт? | |
| | #8 | |
Сказал спасибо: 30
| | #9 |
Сказал спасибо: 30
Откуда: Канада Авто: BMW | Наверно и есть,пробуй WinVI32 Для рус.пои с начало: Файлы исправлять надо не ST, а конечно же SF Примерно так: <!--TPD LAN=ENG FORMID=4581 TYPE=2--> <HTML> <HEAD> <TITLE>AIRPORTS</TITLE> </HEAD> <BODY LINK="#000000" VLINK="#000000" SLINK="#FF0000" ALINK="#FFC600"> <FORM ACTION="HTTP://TPDHOST/CGI/SEARCH" METHOD=GET> <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="INDEXTABLE" VALUE="/ENG/TABLES/0/0001.IDX"> <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="URLTABLE" VALUE="/ENG/TABLES/0/0002.URL"> <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="TEMPLATE" VALUE="/ENG/SE/ST_AIRPORT.HTM"> <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="POS" VALUE="##P"> <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="SORT" VALUE="CRITERIA+DISTANCE"> <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="SIZE" VALUE="10"> <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="DIRECTION" VALUE="##H"> <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="UNIT" VALUE="##U"> <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="SPOS" VALUE="##P"> <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="DPOS" VALUE="##P"> <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="MINRATE" VALUE="80"> <TABLE CELLPADDING=2 BORDER=1 BORDERCOLOR="#000000" WIDTH=100%> <TR> <TH BGCOLOR="#000000" WIDTH="29%"></TH> <!-- checkbox and small selector column --> <TH BGCOLOR="#000000" WIDTH="4%"></TH> <!-- empty alignment column --> <TH BGCOLOR="#000000" WIDTH="12%"></TH> <!-- regular text column --> <TH BGCOLOR="#000000" WIDTH="4%"></TH> <!-- alignment column --> <TH BGCOLOR="#000000"></TH> </TR> <TR> <TD BGCOLOR="#000000" ALIGN="LEFT"> <SELECT NAME="RADIUS"> <OPTION VALUE="">Любое   ;&n bsp; </OPTION> <OPTION VALUE=20>20 <%UNIT></OPTION> <OPTION VALUE=50>50 <%UNIT></OPTION> <OPTION VALUE=100 SELECTED>100 <%UNIT></OPTION> <OPTION VALUE=150>150 <%UNIT></OPTION> <OPTION VALUE=250>250 <%UNIT></OPTION> </SELECT> </TD> <TD></TD> <TD COLSPAN=3 VALIGN="MIDDLE">Maкс. расстояние </TD> </TR> <TR> <TD COLSPAN=3> <INPUT TYPE="TEXT" name="SELNAME_sco" size="16"> </TD> <TD></TD> <TD VALIGN="MIDDLE">Название</TD> </TR> <TR> <TD ALIGN="LEFT"> <INPUT NAME="NI_beq" TYPE="CHECKBOX" VALUE="T"> </TD> <TD></TD> <TD COLSPAN="3" VALIGN="MIDDLE"> Важность </TD> </TR> <TR> <TD> <INPUT NAME="SEARCH" TYPE="SUBMIT" VALUE="Поиск"> </TD> <TD COLSPAN="4"></TD> </TR> </TABLE> </FORM> </BODY> </HTML>
| | #10 |
Ок, попробую собрать из того, что в этой раздаче и родного диска нави что-то удобоваримое... Юра 535 Огромное спасибо! Последний раз редактировалось Anmed; 25.12.2010 в 12:16. |
| Сказал Спасибо Anmed за это сообщение: | Djdum (07.04.2017) |
| Кодирование BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 195 | 16.03.2020 12:36 |
| Блок BMW BDC (Body Domain Controller) | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 1 | 20.10.2015 00:59 |
| е61 блок профессионал - русификация | satfree | Навигация | 6 | 29.03.2011 09:23 |
