Гаснет монитор
Старый 12.11.2010, 22:52 #1
Авто: BMW X5
По умолчанию Гаснет монитор
Прошил МК4 V32,все нормально,руский язык,навигационный диск родной,вообщем все работает.Скачал карты,правда 2009 года.После установки диска в навигацию пропадает управление(не реагирует на нажатие кнопок)выбор источника звука,цифровые кнопки и т.д.,но управление борт.комп.работает.После отключения аккумулятора-все работает,но через неопределенное время гаснет монитор(звук идет,картинки нет),может включиться после выключения зажигания.При установке родного диска с картами-все работает нормально.Может кто скажет-карта криво записалась или прошивка?????
Alexsound вне форума
Старый 12.11.2010, 23:16 #2
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 156 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: Х5
Возможно это ?? Вообще - читаем ТИС !!!
после снятия клеммы аккумулятора, после загрузки операционной системы навигации - нужно один раз включить радиоприёмник, для правильного распознавания варианта радиоприемника и преобразования формы предоставления отдельных функций бортовым монитором. В вашем случае попробуй или скинуть клемму , или перепрошиться там же, где делали до этого .
После прошивки радио включаем-выключаем-включаем. Кнопки Info и Select работают. Попробуйте.
Дровосек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 23:24 #3
Сказал спасибо: 11
Авто: Х5
Более подробно - [Только для зарегистрированных...]
А именно в самом низу -
Для того чтобы система навигации (действительно начиная с версии V16 операционной программы) корректно активизировала функции программируемых клавиш, зависящие от экспортного исполнения, следует учитывать следующее:
1. После загрузки операционной программы и кодирования компьютера системы навигации нужно один раз включить радиоприемник. Только после этого графический блок в компьютере системы навигации запоминает состояние радиоприемника.
2. После отсоединения и подсоединения аккумуляторной батареи в автомобилях с последними вариантами радиоприемника, совмещенного с бортовым монитором, и новым бортовым монитором также нужно один раз включить радиоприемник , чтобы программное обеспечение системы навигации могло распознать рабочее состояние радиоприемника и активизировать соответствующие программируемые клавиши.
Монитор 16:9 Изображение волнами Antonesco Ремонт и эксплуатация BMW 5 24.05.2014 15:35
е39 сумма сходит BC монитор и приборы dimitri55 Ремонт и эксплуатация BMW 10 13.05.2014 13:37
помогите подключить штатный монитор дмb Ремонт и эксплуатация BMW 10 11.03.2011 17:03
Продаю монитор 4:3,тв модуль 4:3,монитор 16:9 и.т.д... Patriot Продажа запчастей BMW 4 28.09.2009 22:43
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
