| Навигация Всё о GPS навигации. Карты, прошивки...Обмен опытом. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 27.04.2010
Прошил МК4 V32,все нормально,руский язык,навигационный диск родной,вообщем все работает.Скачал карты,правда 2009 года.После установки диска в навигацию пропадает управление(не реагирует на нажатие кнопок)выбор источника звука,цифровые кнопки и т.д.,но управление борт.комп.работает.После отключения аккумулятора-все работает,но через неопределенное время гаснет монитор(звук идет,картинки нет),может включиться после выключения зажигания.При установке родного диска с картами-все работает нормально.Может кто скажет-карта криво записалась или прошивка????? |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 07.05.2010
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 156 раз(а) в 70 сообщениях
Возможно это ?? Вообще - читаем ТИС !!! после снятия клеммы аккумулятора, после загрузки операционной системы навигации - нужно один раз включить радиоприёмник, для правильного распознавания варианта радиоприемника и преобразования формы предоставления отдельных функций бортовым монитором. В вашем случае попробуй или скинуть клемму , или перепрошиться там же, где делали до этого . После прошивки радио включаем-выключаем-включаем. Кнопки Info и Select работают. Попробуйте. |
| | #3 |
Сказал спасибо: 11
Более подробно - А именно в самом низу - Для того чтобы система навигации (действительно начиная с версии V16 операционной программы) корректно активизировала функции программируемых клавиш, зависящие от экспортного исполнения, следует учитывать следующее: 1. После загрузки операционной программы и кодирования компьютера системы навигации нужно один раз включить радиоприемник. Только после этого графический блок в компьютере системы навигации запоминает состояние радиоприемника. 2. После отсоединения и подсоединения аккумуляторной батареи в автомобилях с последними вариантами радиоприемника, совмещенного с бортовым монитором, и новым бортовым монитором также нужно один раз включить радиоприемник , чтобы программное обеспечение системы навигации могло распознать рабочее состояние радиоприемника и активизировать соответствующие программируемые клавиши. |
| Монитор 16:9 Изображение волнами | Antonesco | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 24.05.2014 15:35 |
| е39 сумма сходит BC монитор и приборы | dimitri55 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 13.05.2014 13:37 |
| помогите подключить штатный монитор | дмb | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 11.03.2011 17:03 |
| Продаю монитор 4:3,тв модуль 4:3,монитор 16:9 и.т.д... | Patriot | Продажа запчастей BMW | 4 | 28.09.2009 22:43 |
