Горит такая надпись!!!"Loading of software required, insert suitable cd-rom
Старый 13.05.2011, 12:54 #6
Сообщение от sanila71 Посмотреть сообщение
kir1972,
Да посмотри в таком случае внимательно-на этом форуме в соседних темах выложены прошивки под твой блок нави.
Бьюсь с блоком уже дней 5.... Прошивок нарезал, записал как здесь написано... диски крутит моргает индикатор 6-8 раз ,потом 17 раз и тишина, надпись горит...
Отчаялся, но было ощущение что не читаются диски... на блоке написано ДВД, и я взял болванку ДВД и записал образ. Особо не на что не рассчитывал, поэтому был расслаблен и когда запихнул диск даже сначеле не понял, что инсталляция запустилась, диск стал крутится индикатор потух, а на мониторе в левом верхнем углу на темном фоне что- то написала...прочитать не успел, потухла и дальше шло чтение диска...
ждал минут 5, он все вертелся и ничего не происходило, экран черный, а надо было срочно ехать... Зря конечно, но завел и поехал... когда остановился, диск блок вынул сам.
Экран по прежнему темный, при повороте ключа в 1 положение проскакивает рябь на мониторе, надпись с просьбой вставить диск пропала...
Нарезал штук 5 болванок с разными версиями от малой до большой, блок принимает, 32, 21, крутит минуты две, шуршит и отдает, но ничего потом не происходит.... версия 29 или 30, уже запутался, крутится долго, минут 10 и блок не останавливается, опять не хватило терпения и надо было ехать...вообщем остановил кнопкой вынуть диск... ИНПОЙ блок читается, меняет языки, меняет голос (самка, самец)...
На форуме где-то прочитал, что минут 15 может грузится, а потом столько же устанавливаться, и даже надо подключать зарядное устройство к аккуму, дабы напруга в сети не упала... Наверно буду пробовать..
Теперь вот вопросы пошли:
-все пишут что софт льется с СД, а у меня походу СД вообще не читает, когда карту мне соклубник передавал, мы пробовали с СД русифицировать, блок СДюк не читал...Карта шла прекрасно и все работало, год ездил...
Сломал, когда подключил ИНПУ и в разделе НАВИгации увидел РУСкий язык и Цветной экран и нажимал на эти кнопки..., мне показалось что не дождался завершения операции, (часиков то там нету, а что она долго думать может, не заморочился) и ИНПа вылетела на главное меню...
Вот по-моему после этого блок и захотел диск..
Вообщем СОФТ читается только с ДВД, БЛОК читает только ДВД, сталкивался кто-либо с такими блоками?
Вот нашел еще такой способустановки, но нету "ПРОГМАН"а
ЦИТАТА :"Это создается с помощью SSS (Software Service Station) загружается с последней версией Progman, и навигационная система программным обеспечением CD V17.1 или V32.
1. Подключите зарядное устройство Deutronic аккумулятора автомобиля.
2. Подключите SSS через диагностический головы или O (P) PS (для D-CAN транспортных средств) на транспортном средстве.
3. Открыть "Новая сессия" в Progman, выберите "Загрузить ПО" и следуйте инструкциям на экране сообщения.
4. Выберите "модернизация".
5. Выберите "Языки".
6. Сначала выберите "Экран" для выбора и / или проверить правильность языках.
7. Затем выберите "Навигация" для выбора языков для системы NAV.
8. В строке "Является ли CD-ROM настоящее время?" выберите "Да", но не вставить компакт-диск в навигации Nav компьютер еще!
9. Сначала выберите основной язык, а затем дополнительного языка (выборы являются английский, французский, итальянский, испанский и немецкий).
10. ПРИМЕЧАНИЕ: пол голос диктора (мужчина или женщина) не могут быть выбраны.
o MK I, MK II и МК III: только мужчины.
o DVD-Top NAV, NAVI01, NAVI02 и NAVI03: только самка.
11. После активации автоматического кодирования, тестером DIS говорит вам, чтобы следовать инструкциям на мониторе для навигации установочный компакт-диск.
12. Место навигации компакт-диск в дисковод компакт-дисков компьютера навигации"
Может такое меню в Инпе можно найти?
kir1972 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
