Горит такая надпись!!!"Loading of software required, insert suitable cd-rom
Старый 21.04.2011, 15:47 #1
По умолчанию Горит такая надпись!!!"Loading of software required, insert suitable cd-rom
Зажглась такая надпись на мониторе, что делать?
kir1972 вне форума
Старый 21.04.2011, 16:01 #2
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: БМВ X5 2007 год
Какая машина? Кузов, год? Блок или система навигации какая? Так как ты задал вопрос боюсь никто тебе не поможет.
Лучше делать правильные вещи, чем вещи правильными!(английская пословица).
sanila71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 16:58 #3
Поблагодарили 39 раз(а) в 38 сообщениях
"Необходимо загрузить программное обеспечение,вставьте подходящий CD диск ."
Inpa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 19:46 #4
Сообщение от sanila71 Посмотреть сообщение
Х5, 2003,МК4,
kir1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 20:30 #5
Сообщение от kir1972 Посмотреть сообщение
Х5, 2003,МК4,
нужен софтовый диск для обновления навигации
Я точно не знаю ,может здесь на форуме образ диска есть.
Последний раз редактировалось Inpa; 21.04.2011 в 20:32.
Старый 21.04.2011, 21:15 #6
kir1972,
Да посмотри в таком случае внимательно-на этом форуме в соседних темах выложены прошивки под твой блок нави.
Старый 22.04.2011, 07:58 #7
Аватар для Alex-X5
Поблагодарили 19 раз(а) в 1 сообщении
Авто: БМВ Х5
если нужны прошивки стучите в личку
Alex-X5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 13:33 #8
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
Сообщение от Alex-X5 Посмотреть сообщение
их в сети полно. [Только для зарегистрированных...]
Старый 13.05.2011, 12:54 #9
kir1972,
Бьюсь с блоком уже дней 5.... Прошивок нарезал, записал как здесь написано... диски крутит моргает индикатор 6-8 раз ,потом 17 раз и тишина, надпись горит...
Отчаялся, но было ощущение что не читаются диски... на блоке написано ДВД, и я взял болванку ДВД и записал образ. Особо не на что не рассчитывал, поэтому был расслаблен и когда запихнул диск даже сначеле не понял, что инсталляция запустилась, диск стал крутится индикатор потух, а на мониторе в левом верхнем углу на темном фоне что- то написала...прочитать не успел, потухла и дальше шло чтение диска...
ждал минут 5, он все вертелся и ничего не происходило, экран черный, а надо было срочно ехать... Зря конечно, но завел и поехал... когда остановился, диск блок вынул сам.
Экран по прежнему темный, при повороте ключа в 1 положение проскакивает рябь на мониторе, надпись с просьбой вставить диск пропала...
Нарезал штук 5 болванок с разными версиями от малой до большой, блок принимает, 32, 21, крутит минуты две, шуршит и отдает, но ничего потом не происходит.... версия 29 или 30, уже запутался, крутится долго, минут 10 и блок не останавливается, опять не хватило терпения и надо было ехать...вообщем остановил кнопкой вынуть диск... ИНПОЙ блок читается, меняет языки, меняет голос (самка, самец)...
На форуме где-то прочитал, что минут 15 может грузится, а потом столько же устанавливаться, и даже надо подключать зарядное устройство к аккуму, дабы напруга в сети не упала... Наверно буду пробовать..
Теперь вот вопросы пошли:
-все пишут что софт льется с СД, а у меня походу СД вообще не читает, когда карту мне соклубник передавал, мы пробовали с СД русифицировать, блок СДюк не читал...Карта шла прекрасно и все работало, год ездил...
Сломал, когда подключил ИНПУ и в разделе НАВИгации увидел РУСкий язык и Цветной экран и нажимал на эти кнопки..., мне показалось что не дождался завершения операции, (часиков то там нету, а что она долго думать может, не заморочился) и ИНПа вылетела на главное меню...
Вот по-моему после этого блок и захотел диск..
Вообщем СОФТ читается только с ДВД, БЛОК читает только ДВД, сталкивался кто-либо с такими блоками?
Вот нашел еще такой способустановки, но нету "ПРОГМАН"а
ЦИТАТА :"Это создается с помощью SSS (Software Service Station) загружается с последней версией Progman, и навигационная система программным обеспечением CD V17.1 или V32.
1. Подключите зарядное устройство Deutronic аккумулятора автомобиля.
2. Подключите SSS через диагностический головы или O (P) PS (для D-CAN транспортных средств) на транспортном средстве.
3. Открыть "Новая сессия" в Progman, выберите "Загрузить ПО" и следуйте инструкциям на экране сообщения.
4. Выберите "модернизация".
5. Выберите "Языки".
6. Сначала выберите "Экран" для выбора и / или проверить правильность языках.
7. Затем выберите "Навигация" для выбора языков для системы NAV.
8. В строке "Является ли CD-ROM настоящее время?" выберите "Да", но не вставить компакт-диск в навигации Nav компьютер еще!
9. Сначала выберите основной язык, а затем дополнительного языка (выборы являются английский, французский, итальянский, испанский и немецкий).
10. ПРИМЕЧАНИЕ: пол голос диктора (мужчина или женщина) не могут быть выбраны.
o MK I, MK II и МК III: только мужчины.
o DVD-Top NAV, NAVI01, NAVI02 и NAVI03: только самка.
11. После активации автоматического кодирования, тестером DIS говорит вам, чтобы следовать инструкциям на мониторе для навигации установочный компакт-диск.
12. Место навигации компакт-диск в дисковод компакт-дисков компьютера навигации"
Может такое меню в Инпе можно найти?
Старый 13.05.2011, 18:01 #10
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 174 сообщениях
Если в нем линза менялась и поставили линзу которая читает только ДВД болванки-СД не будет читать.(обычно с ДВД их подбирают-чтоб дешевле ремонт мк-4 стоял)
Исполняю желания !
не дорого
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
