Горит такая надпись!!!"Loading of software required, insert suitable cd-rom
Старый 13.05.2011, 21:57 #11
Сообщение от Юра 535 Посмотреть сообщение
Если в нем линза менялась и поставили линзу которая читает только ДВД болванки-СД не будет читать.(обычно с ДВД их подбирают-чтоб дешевле ремонт мк-4 стоял)
Да такое не исключено, бумажка гарантийная была надорвана на крышке, то есть ее снимали...
Спасибо!
Только чего теперь делать то?
Софт с ДВД зальется или нет?
Инпой нельзя прогу залить?
kir1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 22:02 #12
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 174 сообщениях
Сообщение от kir1972 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Софт с ДВД зальется,Инпой я не пробывал
Исполняю желания !
не дорого
Старый 13.05.2011, 23:47 #13
Да вот же, не хочет никак ,все что-то ему мешает...
Завтра все сделаю по науке:
зарядник подключу
дверь открою,
Ну и с бубном буду вокруг бегать!!!!
лишь бы дыхалки хватило....
Старый 13.05.2011, 23:53 #14
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
зарядник подключу
дверь открою,
А какой софт ему пихаеш 32? с какой скоростью пишиш?Мой мк-4 с CD-RW обновляеться без проблем
Исполняю желания !
не дорого
Старый 14.05.2011, 00:47 #15
пишу на 2х, но реально если верить отчету то скорость потока где то 2,6-3,6...
софта нарезал 27,28,29,30, 32 все версии, 21...
все правда на ДВД-RW,
Еще почему-то на ДВД не пишется 24 с грина... а у меня по памяти, вроде старая прошивка 4-1/40..это вроде 24 и была?
Старый 14.05.2011, 09:47 #16
А вот еще подумал, может новая линза, эта ДВДишная, маленькие скорости не читает?
ей быстрее надо писать?
Старый 14.05.2011, 12:20 #17
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Больше 4-х не пиши,пробуй по разному
Исполняю желания !
не дорого
Старый 16.05.2011, 11:23 #18
Аватар для Scuba
Поблагодарили 85 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: Е39 528
...Сломал, когда подключил ИНПУ и в разделе НАВИгации увидел РУСкий язык и Цветной экран
Тебе это особо и не нужно было - первое - только оповещение, второе - вообще не нужно, ибо это для перекодирования из/в монохрома в цветной....
и нажимал на эти кнопки...
ручки-то шаловливые, да?
Вот по-моему после этого блок и захотел диск..
Все правильно, так и должно было быть. Причем ИНПА предупреждает, что после операций с навигацией потребуется нави-софт....
Еще совет по сабжу - открой багажник, закрой все двери, подожди пока блок уснет (диод погаснет), отключи фишки сзади блока, покури минут 15-20, подключи фишки и "скорми" диск с нави-софтом......может долго думать, но должен "схватить".....
Само собой, некорректно записанный диск с прошивками не берем в рассчет, считаем, что прошивки записаны правильно, "как образ", а не "как файл"
Scuba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 10:58 #19
А вот насчет "закрыть двери", у немчуры на форуме наткнулся, что водительская дверь должна быть открыта. Она типа гарантирует не подвижность автомобиля.. кстати когда ДИС подключал, с закрытой дверью не видела машину... Может все-таки с открытой? и еще, напряжение в сети минимальное при установки софта есть? Может из за этого не пишется...
А насчет нажимания кнопок, все верно, дорвался... Думал ИНПа законченный продукт с которого можно все опционировать.... А нет... инструкцию бы почитал, да нету.. А форум весь тяжело перечитывать.. спама много. вот на "своих" и учимся!
Старый 23.05.2011, 00:57 #20
Сообщение от Scuba Посмотреть сообщение
ручки-то шаловливые, да? Все правильно, так и должно было быть. Причем ИНПА предупреждает, что после операций с навигацией потребуется нави-софт....
Все делаю по сабжу...
диск берет, крутит... 21 версию даже отдает, с остальными засыпает...
может они все под формат СD записаны? ( с ГРИНа взял)
И DVD их блок не распознает?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
