машинка Е65/05 с приводом в багажнике скачал версия High 2010 полная..2-х слойка а теперь объясните для тупых как пошагово правильно все сделать :) файлы распаковал на компе - что теперь с ними делать? |
Nata том первый версия Professional 2010 битый - депозит показывает 193 мега, а на скачку уходит 130 - раскрыть архив не удается :( |
а скажите еще чем Busines, Professional, High отличаются друг от друга? и такой вопросик. High скачал, ImgBurn записал как образ на Verbatum +R двуслойку. происходит следующее - сначала навигация закружается, видна карта, местоположение, но потом перестает читать диск :( это может быть проблема с версией - не подходит, или все же диск криво записался? |
на первой скорости. диск в навигации сначала прочитался, но потом перестал - вот и думаю, или навигация чудит, или записался плохо - сегодня попробую на другую болванку залить P.S. однослойные болванки с картой читает без проблем. |
2х слойку МК4 читает? |
Дьяволенок, alfa67, Для чтения двухслойных дисков МК4 должна быть прошита прошивкой не ниже v.31, т.е. в углу на экране должно отображаться 4-1/00. Если ниже, то или прошивать, или качать подрезанную однослойку. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:47. |
