MK-4,код разблокировки?
Старый 10.01.2013, 01:12 #11
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: БМВ X5 2007 год
Сообщение от Evgen46 Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Решил перепрошить блок навигации МК-4,при попытке извлечь родной диск из привода DVD на дисплей выводится запрос кода для извлечения.Код не смог найти,смотрел везде:в бардачке,в мануале,под запаской,в сервисной книге и т.д. Поинтересовался у официалов,ответ поразил:"Только механическое извлечение,но мы браться не будем!".
Прошу помочь в решении данной проблемы,или как код узнать(найти),или прочие пляски с бубнами.
Заранее благодарен Всем откликнувшимся!
P.S.:Авто-Х5,Е53,3.0d,2006.
В личку постучись мне завтра–расскажу что делать.
Лучше делать правильные вещи, чем вещи правильными!(английская пословица).
sanila71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 11:22 #12
Авто: E90
наконец добрался до диагностики, которая уже год пылится в подвале. Судя по описанию у тебя МАSК2. Для этого тебе надо EDIABAS Toolset 32. Выбираешь SGBD МАSК2 и считываешь свой код командой LESEN_NAVDVDPIN. Если захочешь убрать код совсем то просто пройдись вот этим SCHREIBEN_NAVDVDPIN без аргументов.
Radio2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 11:38 #13
Сообщение от Radio2 Посмотреть сообщение
Вы в своём уме? Какой МАSК2 в кузове Е53. Там МК4 у человека установлен в багажнике. Предлагаю Вам разобраться прежде чем писать невесть что. Ни в коем случае не хочу обидеть-просто не сбивайте с толку людей пожалуйста!
Старый 10.01.2013, 16:27 #14
Авто: E90
Серьезно, я думал там поновее техника стоит. Так объясни, как у МК4 это сделать?
Старый 11.01.2013, 14:28 #15
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 156 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: Х5
Механически достать - дело пяти минут. Отвернуть один болтик крепления моторчика механизма извлечения, и достать руками.
Дровосек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 16:14 #16
Сообщение от Дровосек Посмотреть сообщение
Олег, и так с каждым последующим диском поступать?
Ну может это и вариант исходя из того что не чаще чем один раз в год это делать придётся (периодичность выхода карт на сегодняшний день именно такая).
Старый 11.01.2013, 16:35 #17
Сказал спасибо: 11
Авто: Х5
Сообщение от sanila71 Посмотреть сообщение
Периодичность обновления - 1 раз в квартал в связи с появлением новых спидкамов и радаров и выкладывания их на торенты.
Про код для МК-4 я откровенно говоря первый раз услышал. Как вариант - снятие клеммы АКБ, или отсоединение МК-4 на часок-другой может решить проблему ?
Старый 12.01.2013, 03:46 #18
Авто: E90
знакомый посоветовал откинуть штекер и при подключении нажать на кнопку выбрасывать.
Старый 12.01.2013, 22:44 #19
Надо просто используя NAVCODER закодировать блок навигации и защита эта от извлечения диска снимется.
Ставиться она как правило чтоб исключить вероятность потерять диск навигации. В том случае если машина использовалась как прокатная.
Старый 06.03.2013, 01:44 #20
Авто: bmw e46
Странно Прошил пол сотни мк3-4, такое первый раз вижу. Машина заводится? Не просто так спрашиваю. Несколько раз встречал такой глюк с запросом кода на старых ведрах(е53, е39), но при этом и машина не заводилась. Пару раз помогло просто отсоединение аккумулятора на 10 мин, в остальных случаях прошивал заново панель приборов. Так и не понял с чем связан этот глюк, возможно подвисает шина
casper3112 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
