| Навигация Всё о GPS навигации. Карты, прошивки...Обмен опытом. |
| | #11 | |
| Завсегдатай Регистрация: 23.04.2009
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
__________________ Лучше делать правильные вещи, чем вещи правильными!(английская пословица). | |
| | #12 |
| Новичок Регистрация: 02.01.2013
наконец добрался до диагностики, которая уже год пылится в подвале. Судя по описанию у тебя МАSК2. Для этого тебе надо EDIABAS Toolset 32. Выбираешь SGBD МАSК2 и считываешь свой код командой LESEN_NAVDVDPIN. Если захочешь убрать код совсем то просто пройдись вот этим SCHREIBEN_NAVDVDPIN без аргументов.
| | #13 | |
| | #16 | |
Ну может это и вариант исходя из того что не чаще чем один раз в год это делать придётся (периодичность выхода карт на сегодняшний день именно такая).
| | #17 | |
| Завсегдатай Регистрация: 07.05.2010
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 156 раз(а) в 70 сообщениях
Про код для МК-4 я откровенно говоря первый раз услышал. Как вариант - снятие клеммы АКБ, или отсоединение МК-4 на часок-другой может решить проблему ? | |
| | #19 |
Надо просто используя NAVCODER закодировать блок навигации и защита эта от извлечения диска снимется. Ставиться она как правило чтоб исключить вероятность потерять диск навигации. В том случае если машина использовалась как прокатная.
| | #20 |
| Новичок Регистрация: 16.10.2012
Странно Прошил пол сотни мк3-4, такое первый раз вижу. Машина заводится? Не просто так спрашиваю. Несколько раз встречал такой глюк с запросом кода на старых ведрах(е53, е39), но при этом и машина не заводилась. Пару раз помогло просто отсоединение аккумулятора на 10 мин, в остальных случаях прошивал заново панель приборов. Так и не понял с чем связан этот глюк, возможно подвисает шина |
