Описание темы:помогите, может что-то не так сделал?
не получилось поставить v31 на mk3
Старый 04.04.2010, 14:12 #1
По умолчанию не получилось поставить v31 на mk3
есть 2 блока mk3 решил поставить русскую прошивку v31 - скачал - записал на самой маленькой (4х) скорости..... поставил в навигацию и все - черный экран.....
проделал все в том же порядке с другим блоком mk3 - реакция такая же....
предварительно на них стояла v21.1
Решил поставить 29 (как написано в инструкции) для отката - эффект такой же.....
в итоге переставил все на 21.1 и теперь не понимаю в чем я не смог совладать с прошивками?
к слову: 21.1 записывалась на этом же ПК на этой же скорости..... встала - великолепно
vit050 вне форума
Старый 05.04.2010, 09:56 #2
Аватар для Scuba
Поблагодарили 85 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: Е39 528
А ты уверен, что ИМЕННО ЭТА 31-я, которую ты скачал, подходит для МК3? Или так велико желание убить блок нави, что сделать с МК3 элементарно, прошивкой от МК4?
Подскажу с другой стороны - даже если не учитывать ОЧЕНЬ ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ особенность МК3, игнорируя которую, МК3 "ложится" ГАРАНТИРОВАННО и очень часто без возможности восстановления, то в прошивке для МК4 модифицированы НЕ ТЕ файлы, которые нужны для русификации МК3.
Scuba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 02:14 #3
Сказал спасибо: 13
Thumbs up
Сообщение от Scuba Посмотреть сообщение
Старый 08.04.2010, 10:45 #4
Аватар для Scuba
Авто: Е39 528
Сообщение от vit050 Посмотреть сообщение
а может быть есть 100% источник 31 РУСИФИЦИРВАННОЙ прошивки?
Поищи по форуму, где-то выкладывали. Либо торренты тебе в помощь
Сообщение от a_m5 Посмотреть сообщение
31-я в мк3 не встанет,последняя для мк3 (точно не помню) вроде 21-я
для мк3 другой формат,который хавает и мк4,а вот если диск заточен только под мк4-мк3 можно легко завалить,как говорит выше тов. Scuba))
Тут надо понимать, что в 21ой содежатся последние обновления для МК3, эти же обновления SW3-1/63 содержится во всех остальных прошивках от 21 до 31, т.е. МК3 можпро прошить любой из них без разницы (при условии, что проша создана в Мод2 - принципиально!!!), но русификацию, на 21-ой не делалали, даже для МК3.... русификация обычно на 29-31
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
Как делищи? Куда пропал? Чтобы тут не флудить, вылезай в S
Старый 02.08.2011, 17:25 #5
Авто: BMW X5
Подскажи, у меня Х5 2001 года, Е53. Блок мк3. Нужна перепрошивка и карта россии, где взять??? Заранее спасибо)
Гоша31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 17:49 #6
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: БМВ X5 2007 год
Сообщение от Гоша31 Посмотреть сообщение
Прошивки выложены в соседних ветках, а по картам РФ там уж очень старая 2005-2006 года данные и то там Москва и Питер.
Лучше делать правильные вещи, чем вещи правильными!(английская пословица).
sanila71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 14:56 #7
vit050 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 00:35 #8
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
BMW E60 2.5i 2004 можно ли поставить руль от LCI ? Jevgen Ремонт и эксплуатация BMW 4 10.01.2014 16:47
BMW e53 Помогите поставить рейлинги на свой x5!!! Лёшка Сделай сам 2 08.05.2013 10:26
какие максимальные размеры по резине и по дискам можно поставить на е39 eleven Ремонт и эксплуатация BMW 11 06.01.2012 12:51
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
