Описание темы:зависает.подскажите
непонятное с мк4
Старый 11.10.2012, 20:49 #31
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 156 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: Х5
Сообщение от buglak48 Посмотреть сообщение
вся правая сторона когда зависает.
сейчас завел машину-зависла на эмблеме bmw.
лампочка на блоке горела постоянно. Я заглушил.через 5 минут пришел к машине диск вылез все работает.Без диска навигации
в идеале - откатиться по-новой на 29,1, потом прошиться по-новой на 32-ю, не забывая каждый раз после каждой перепрошивки включать и выключать приёмник.
Ну и обязательно диск с картами нарезать по-новой, они долго не живут при старом блоке.
Погляди на диск, имхо, на нём уже царапины должны появиться, вот вам и причина "зависания".
Распознавание функций, зависящих от экспортного исполнения
Для того чтобы система навигации (действительно начиная с версии V16 операционной программы) корректно активизировала функции программируемых клавиш, зависящие от экспортного исполнения, следует учитывать следующее:
1. После загрузки операционной программы и кодирования компьютера системы навигации нужно один раз включить радиоприемник. Только после этого графический блок в компьютере системы навигации запоминает состояние радиоприемника.
2. После отсоединения и подсоединения аккумуляторной батареи в автомобилях с последними вариантами радиоприемника, совмещенного с бортовым монитором, и новым бортовым монитором также нужно один раз включить радиоприемник , чтобы программное обеспечение системы навигации могло распознать рабочее состояние радиоприемника и активизировать соответствующие программируемые клавиши.
Читаем ТИС - [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось Дровосек; 11.10.2012 в 20:55.
Дровосек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 21:30 #32
понял.. спасибо ...завтра буду пробовать..
я сам с вашей помощью устанавливал 32 модифицированную....
вот только не запомнил порядок действий...
buglak48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 22:19 #33
Сказал спасибо: 11
Авто: Х5
Скачиваешь 29,1, 32 РУС POISoN, и карты POISoN, последние - от 30 июля 2012г.
Ну и перепрошиваешь сначала 29,1, потом 32, и вставляй карты.
Записывать на возможно минимальной записи, 4х достаточно, прошивки на CD болванки, карты на DVD+R болванку 4,7 Гб.
Прошиваться - ключ в положение "1" , вставил диск, и наблюдаешь процесс перепрошивки. После перепрошивки экран покажет "ОК", нажмёшь правую крутилку - викинет диск.
Потом по рекомендации ТИСа - вкл-выкл. приёмник - левая крутилка.
И так же со второй прошивкой.
Последний раз редактировалось Дровосек; 11.10.2012 в 22:37.
Старый 11.10.2012, 22:23 #34
все это есть...просто не помнб..в какой момент диск сувать.. когда доставать
Старый 11.10.2012, 22:56 #35
29 приняла без проблем...включил радио..выключил....
32 дошла до надписи ок и остановилась на 20 минут...
диск не выкидыает..на нажатите правой кнопки не регирует...
Последний раз редактировалось buglak48; 11.10.2012 в 22:57.
Старый 11.10.2012, 23:34 #36
Гoсть
Сообщений: n/a
думаю не радио надо было выключать а ключ теперь откручивай моторчик и доставай диск и опять пробуй 29 1 наверно
Старый 11.10.2012, 23:42 #37
Сказал спасибо: 11
Авто: Х5
Конечно, между прошивками ключом тоже надо поюзать. Можно даже машину завести-заглушить.
При записи 32 прошивки надо её обязательно проверить если прога будет ругаться, то такую прошивку в привод совать не надо.
Старый 11.10.2012, 23:44 #38
поюзал...
а что теперь делать?
Старый 11.10.2012, 23:50 #39
Сказал спасибо: 11
Авто: Х5
поюзал...
Прошивка 32 хорошо записалась ? Правильно ?
Диск в приводе ? Сам вынимается ? Давай лучше в асю - 232951837, там быстрее тебе обьясню.
Старый 12.10.2012, 07:29 #40
диск остался в приводе... лампочка моргает... На экране картинка по английски..."все записалось,нажмите ОК"
уезжаю..буду в суботу..
можна отключить блок от питания?
Последний раз редактировалось buglak48; 12.10.2012 в 07:57.
M57 E90 непонятное поведение давления наддува и расхода воздуха на больших оборотах bmw330d Дизель-клуб 1 26.04.2013 18:50
непонятное с м62ту krutish Ремонт и эксплуатация BMW 1 31.05.2011 23:01
непонятное поведение ДВС на BMW728i e38 Yurchi1981 Ремонт и эксплуатация BMW 0 04.12.2010 12:41
непонятное сообщение на щитке приборов е70 bark Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 30.06.2010 13:06
непонятное поведение сцепления е34 м50 gemotogen Ремонт и эксплуатация BMW 11 27.04.2010 04:50
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
