помогите совместить телефон по блютузу
Старый 19.05.2013, 17:02 #51
Авто: Х5 Е53
Сообщение от mitr Посмотреть сообщение
сверху над приводом коробка антены с 3
не могли бы Вы посмотреть что написано на этом блоке?Цифры и т.д. Мне кажется,что это ну никак не БТ антена.БТ антене не нужны 3 провода.....
проверьте [Только для зарегистрированных...] что за коробочка с тремя проводами у Вас.Антена БТ например на этом под номером 4-нет там трех проводов [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось dvk1965; 19.05.2013 в 17:16.
dvk1965 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 19:16 #52
Авто: е53
Сообщение от dvk1965 Посмотреть сообщение
Прежде чем менять-заедте на сервис в котором есть комп.Пусть подключат и посмотрят активирована ли функция БТ в блоке.Может ее деактивировали.Если деактевирована-то включат,заодно и телефон спарят
я заехал сегодня, программа видит бт ,но активировать не может.бред какой то.в любом случае, спасибо за участие!!!
mitr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 20:27 #53
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Если все родное-то судя по году скорее всего нет БТ.Можно еще посмотреть на самом блоке-длжен быть значек БТ и Pin-код.
антенна вот эта присутствует [Только для зарегистрированных...]
Старый 19.05.2013, 20:39 #54
Авто: Х5 Е53
смотрите в документах на машину отдельный листочек из плотной бумаги-на нем должен быть Pin-код или смотрите на блоке к которому от этой антены идет провод значек БТ и Pin-код.Если есть пробуйте подключиться,хотя даже при наличие этих данных может оказаться что ПО самого блока не поодерживает действующий протокол БТ.Что у вас написано на блоке?
Сказал Спасибо dvk1965 за это сообщение:
dmitr24 (19.05.2013)
Старый 19.05.2013, 21:03 #55
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
так значит есть блютуз если антенка есть эта?
Старый 19.05.2013, 21:04 #56
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
ещё не смотрел,завтра гляну...
Старый 15.11.2013, 00:48 #57
а подскажите где в 53 блок с антенной стоят&
Noisemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 18:34 #58
Авто: X5 E53
Попробуй сбросить из памяти головы телефоны и записные книжки
Oleg174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 01:25 #59
Аватар для MMM89
Вчера инпой пробежал по бумеру,хотел телефон активировать,вот что написал: kommunikation mit dem gps modul gestoert gps antenne nicht angeschlossen (нарушается связь с модулем GPS Антенна GPS не подключен) Что это может быть? Машина X5 e53 2004 америкос,блок эверест телефонный.Навигации нет,что он мне тогда про модуль парит?Или где то есть этот модуль?
Кто сталкивался?
MMM89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 12:11 #60
Аватар для MMM89
Никто не сталкивался?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
