помогите совместить телефон по блютузу
Старый 03.03.2014, 22:31 #61
Авто: e53 2005г US
подскажите каким софтом можно посмотреть активирован или нет БТ? Можно ли это сделать инпой или NCS? Если можно, то как?
Как посмотреть уже прописанные в памяти телефоны и/или прописать новый в ручную?
Машина 53 2005г америкос, навигация, орущая голова на руле, в подлокотнике нет ни кнопки, ни телефона, ни места под телефон.
mixer_gr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 12:29 #62
Авто: e53 2005г US
Неужели никто не сталкивался? Блок Telephone он же Telebus2 (Everest) отображается в INPA, на этом полезный функционал INPA в части синхронизации с телефоном заканчивается. Нажатие кнопки Activate ни к чему не приводит. Каким альтернативным софтом можно воспользоваться, чтобы подключить телефон?
Старый 05.12.2015, 23:44 #63
Авто: BMW 523
Помогите 523 2008 года, на руле есть кнопка "орущая голова и телефонная трубка", а на дисплее в верхнем разделе есть только контакты сервисов, возможно подключит айфон 5? и вообще можно у меня подключить телефон? Заранее благодарен
костя43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 11:32 #64
Авто: Х5 Е53
А по инструкции пробовали? Если что-тут есть и инструкция про связь в авто [Только для зарегистрированных...]
dvk1965 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 00:49 #65
А если и блок присутствует и в документах листок с пасскодом есть, но в меню нет пункта Телефон, это что значит?
Приконектится естесственно не могу, лампочки не горят, надписей не появляется никаких при действиях по инструкции
е53 европеец
Alex85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 11:00 #66
Авто: Х5 Е53
1)Блок не рабочий
2)Сгорел или отсутствует предохранитель(по-моему номер 7...могу ошибаться)
Старый 10.03.2016, 14:45 #67
Понятно
Пункт Телефон отсутствовал по причине отсутствия 74 предохранителя в багажнике. Теперь пункт появился, но подключить телефон по блютусу не получилось стандартными манипуляциями, типа держишь кнопку, поворачиваешь ключ. Телефон не находит устройство в машине, или на европейцах как то по-другому коннектиться к телефону надо по БТ?
Старый 10.03.2016, 15:27 #68
Авто: Х5 Е53
1)Проверяем подключена ли к блоку БТ-антена
2) Надеемся что она рабочая и в настройках блока активирован БТ-з
3) на телефоне в настройках БТ ставим галочку виден всем на время первого соединения и далее при нахождении устройства BMWxxxx(где xxxx-пин код) жмем на это устройство и говорим сопряжение-и на запрос вводим пин-код)
как-то так
(кстаи орущая голова на краватке между сиденьями находится?)
Последний раз редактировалось dvk1965; 10.03.2016 в 15:29.
Старый 10.03.2016, 15:36 #69
Сообщение от dvk1965 Посмотреть сообщение
Антенна вроде бы подключена, к блоку идет разьем антенный, и над двд навигацией стоит блок с фиолетовым разъемом. Я так понял это антенна
как-то так
Орущая голова есть и на руле и между сидениями
Старый 10.03.2016, 15:46 #70
Авто: Х5 Е53
Блок ULF или TCU стоит? Что на блоке написано?(включая год выпуска)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
