помогите совместить телефон по блютузу
Старый 10.03.2016, 16:04 #71
Сообщение от dvk1965 Посмотреть сообщение
Блок ULF или TCU стоит? Что на блоке написано?(включая год выпуска)
Сегодня отпишусь вечером
Alex85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 16:10 #72
Авто: Х5 Е53
еще не плохо бы озвучить модель авто и год выпуска.
dvk1965 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 14:53 #73
Модель Х5 Е53 2004 год
Фото блока приложено
При удержании на орущую голову на приборной панели отображается voice recognition, при повторном нажатии голосом говорит system off. И периодически turn telephone on
Последний раз редактировалось Alex85; 11.03.2016 в 15:01.
Старый 11.03.2016, 15:42 #74
Авто: Х5 Е53
Так пробовали?
Включил в 1 положение ключ, на мониторе выбрал вкладку ТЕЛЕФОН и на экране надпись на английском Активация телефона, нажимаю в подлакотнике кнопку с орущей головой и держу секунд 5 пока на мониторе не появилась надпись на английском блютуз спаринг, только сейчас на телефоне поиск активный устройств и о чудо нашёл BMW xxxx. Выбрал в телефоне данное устройство, ввёл код и нажал ок! Потом что самое главное он сам запросил отключение и я разрешил. Ключ в ноль и не знаю зачем но так написано было пождал чуть более 30 секунд.
Старый 11.03.2016, 15:57 #75
Так пробовали?
Попробовал. Все также при удержании орущей головы между сидениями или на руле надпись VOICE RECOGNITION на приборке, при повторном нажатии голосом SYSTEM OFF
BT PAIRING надписи не появляется вообще
Последний раз редактировалось Alex85; 11.03.2016 в 15:59.
Старый 11.03.2016, 16:39 #76
Авто: Х5 Е53
Нашел Вам прямо алгоритм действий:
1) по vin определяете есть ли у вас в машине 644 опция.Если есть далее пробуете по инструкции. Если нет-то либо забываем про телефон по блютуз либо в сервис к спецам по кодированию .....
2) Если есть но не удается подключиться..то к тем же в сервис что бы активировали блютуз в блоке и спарили телефон
3) То что говорит голосом это активируется блок голосового управления
4)Задаемся вопросом кто и зачем вытащил предохранитель!!!!
Все по пункту 1 в [Только для зарегистрированных...]
Старый 11.03.2016, 16:58 #77
Я натолкнулся в одной теме, что все равно прослушивать музыку через БТ невозможно даже если его подключить. Если это так, то тогда и нет смысла заморачиваться))
Старый 11.03.2016, 21:14 #78
Авто: Х5 Е53
Это так.Через родной блютуз на e53 работает только телефония.
Старый 13.03.2016, 20:12 #79
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от Alex85 Посмотреть сообщение
„BLUETOOTH PASSKEY“: 5408
Я так делал, музыку не послушать, только хенд фри:
в комплектации есть:
S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL Система навигации Professional
S644A HANDY VORB. MIT BLUETOOTH-SCHNITTS. Подготовка под моб.телефон с Bluetooth
Видимо предыдущий владелец эту подготовку завершил, поэтому пошерстив сеть и книжечки в машине, был найден подходящий вариант:
Регистрация мобильного телефона в автомобиле.
Перед регистрацией.
С мобильным телефоном необходимо произвести ряд манипуляций, которые зависят от его модели. Изучите свой
телефон перед его регистрацией в автомобиле. Прочтите в руководстве по эксплуатации телефона раздел, посвященный технологии Bluetooth. Возможные названия этого раздела:
- „Поиск устройства Bluetooth“;
- „Соединение с устройством Bluetooth“;
- „Соединение Bluetooth“;
- „Сопряжение с устройством Bluetooth“;
- „Поиск Bluetooth'аксессуаров“.
Для регистрации Вам нужен пароль доступа „BLUETOOTH PASSKEY“. Этот четырехзначный номер, как правило, выдается вместе с остальными документами при передаче автомобиля покупателю.
Регистрация
Если в салоне автомобиля не обнаружены зарегистрированные мобильные телефоны,
то на дисплее или на мониторе появляется сообщение „ACTIVATE PHONE“ (Активируйте телефон).
Необходимые условия:
- Мобильный телефон находится в рабочем состоянии.
- Ключ зажигания находится в положении 0.
1.Нажмите и удерживайте клавишу, расположенную перед вещевым отсеком.
Примерно через 3 секунды переведите ключ зажигания в положение 1. Еще через 3 секунды отпустите клавишу.
На дисплей или монитор выводится сообщение „BLUETOOTH PAIRING“ (Соединение по Bluetooth).
Во время соединения мигают контрольные лампы, расположенные (в зависимости от оснащения) или на бортовом
мониторе, или на многофункциональном дисплее радиоприемника.
2. Дальнейшие манипуляции производятся с самим телефоном и зависят от его модели, см. руководство по эксплуатации телефона. На дисплее телефона появляется (в зависимости от модели) запрос пароля, PIN'кода или просто кода. Это и есть „BLUETOOTH PASSKEY“, который Вы получили вместе с документами на автомобиль.
3. Введите „BLUETOOTH PASSKEY“ с помощью цифровых клавиш телефона и подтвердите его. На экране появляется и вскоре исчезает сообщение „PAIRING SUCCEEDED“ (Соединение прошло успешно). В автомобиле можно поочередно зарегистрировать до четырех мобильных телефонов. При регистрации пятого по порядку телефона он занимает место первого из зарегистрированных аппаратов.
4. Чтобы довести процесс соединения до конца, поверните ключ зажигания в положение 0…
Последний раз редактировалось Pilot; 13.03.2016 в 20:21.
Старый 24.03.2016, 12:20 #80
Unhappy Телефон в х5 53 кузов 2003 США
Ребята помогите!
Не понимаю какой аппарат подходит сюда, по вину ОД говорит, что нокия 3110, но она явно большая будет. Может раскладушка была там какая?
Обыскал просто везде.[Только для зарегистрированных...]
Vadim6600 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
