проблема со звуком.
Старый 25.04.2010, 18:59 #1
Авто: 318i e46
По умолчанию проблема со звуком.
мужики подскажите может у кого и была такая проблема.у меня 318 Е46 2001г.купил недавно.на машине стоит штатная мультимедия плюс навигация.касетная магнитола и экран 4:3 цветной.почитав форум понял что у меня мк2 т.к в меню set написано sw 2-1\80,привод в багажнике CD и диск от навигации имеется штатный.при включении навигации монитор гаснет 5 секунд(приблизительно)тишина потом появляются часы-дата и меню но без навигатора.подскажите что можно сделать с навигацией,возможно ли поменять язык на рус.на gb неособо понятно.и самый главный вопрос -при включении зажигания радио и.т.д работает нормально,но стоит тронуться с места как звук тутже пропадает и включается когда захочет.но ненадолго-живет своей жизнью.подскажите что делать в такой ситуации,можно ли перепрошить саму магнитолу?
VULFY285 вне форума
Старый 26.04.2010, 09:47 #2
Аватар для Scuba
Поблагодарили 85 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: Е39 528
1. Блок навигации накрывается (или уже накрылся). Попобуй прошиться на последнюю прошивку
2. Можно попробовать поковыряться с русским голосом, но это без гарантий и особых надежд... О существовании русского меню даже не слышал
3. Проверяй радиомодуль, на 99.9% замена или ремонт (пропайка контактов)
Scuba вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Scuba за это сообщение:
VULFY285 (26.04.2010)
Старый 26.04.2010, 18:51 #3
Авто: 318i e46
спасибо за совет,я вчера скачал програму навигации для мк2,с утра включил-вроде заработала без проблем,но звука я так и неуслышал.сейчас попробую прошивку поискать.может что и поможет.кстати а что за радио модуль?
VULFY285 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 09:34 #4
Аватар для Scuba
Авто: Е39 528
Отсутствие звука с навигацией не связано
Радиомодуль - такая железная коробка, стоит в багажнике в левом крыле
Старый 09.05.2010, 01:48 #5
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Частая проблема с пропаданием звука на этих радиоблоках. Но все ремонтируется.
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 22:45 #6
Авто: 318i e46
мужики спасибо за совет,я только вернулся с деревни(300 км от МКАД).Полетел масленый насос датчик давления не показал.в итоге провернуло вкладыши второго цилиндра,а первый раздолбило в яйцо,что шлифовке неподдается.Подарок к покупке машины.только через месяц.я понял о чем вы говорите(под обшивкой слева,серебристая и черная).завтра сниму попытаю счастья.а то достало то поет то нет.и еще сама перезагружается частенько
Проблема со звуком Е39??? Саша Е39 Ремонт и эксплуатация BMW 31 23.09.2015 14:46
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Проблема со звуком alfa67 Ремонт и эксплуатация BMW 1 02.03.2012 20:25
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
