Прошивка блока навигации BMW MK3 V31 RUS Прошивка блока навигации BMW MK3 V31 RUS Если у вас стоит 63 (с V22 и выше) версия диск не запишется, нужно сначала загрузить более старую версию прошивки, а затем уже грузить эту. Иначе результата не будет. Скачиваемый файл является образом диска. Образ записываем на СD-R, CD+R на САМОЙ МЕДЛЕННОЙ СКОРОСТИ. Когда записали: 1. Открываем автомобиль, вставляем ключ в зажигание и поворачиваем его в положение «1». Ждём пока появится меню, и система перейдет в нормальный режим 2. Пока идёт процесс прошивки ключ трогать нельзя, зажигание не выключать! 3. Вставьте заранее записанный диск с прошивкой в блок нави. На мониторе появится уведомление, что диск с прошивкой установлен, происходит загрузка. 4. После окончания процесса высветится надпись, что все готово, и загорится кнопка ОК, после этого жмём на правую кнопку и система перезагрузится!! На пртяжении всего процесса не мешаем системе работать, не вынимаем. не пихаем диски, не жмём беспорядочно на все кнопки :). Скачать . Или напрямую отсюда: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] - тоже самое в архиве. |
привет всем.перепрошил одну машину мк3 V31 rus встала нормально перепрошил вторую но после горит экран тёмным цветом и просит вставить второй сд или V1 .что это может быть.помогите пожалуиста напишите [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] огромное спасибо:help : |
спасибо попробую ключом открыть:thumbup::thumbup: |
при перепрошивке на 63 все вроде как норм, но когда ставлю диск нави экран перидически перезагружается. что делать ? |
1. Прошивка модифицированная? 2. Доверие к источнику, откуда скачивал есть? 3. Скачалась корректно? 4. Карту на какой скорости записывал? |
Приятель пытался прошить, результат - черный экран. Диск вытащил. Как теперь? На старую прошивку откатиться? И где ее взять? |
Откатываться на страрую. Искать в нете (да и тут на форуме ссылки есть). До отката лучше резетнуть навиблок. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:01. |
