Прошивка блока навигации BMW MK4 V32 RUS
Like Tree17Likes
Старый 26.04.2011, 16:45 #441
может кто сталкивался МК4 меню пишет по русски в правом верхнем углу написано -=BMW=- можно ли еще как-нибудь посмотреть версию??????
SoseD9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 18:26 #442
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: БМВ X5 2007 год
Сообщение от SoseD9 Посмотреть сообщение
Никак ты версию прошивки не посмотришь в данном случае. Тот кто прошивку что у тебя стоит делал попросту умышленно (вероятно ему так больше нравиться) подменил информацию о версии прошивки и втавил туда то, что ты видишь, а именно =BMW=
Лучше делать правильные вещи, чем вещи правильными!(английская пословица).
sanila71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 19:10 #443
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 334 раз(а) в 174 сообщениях
Сообщение от sanila71 Посмотреть сообщение
+1 Я так делаю
Исполняю желания !
не дорого
Старый 27.04.2011, 10:46 #444
Аватар для Scuba
Поблагодарили 85 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: Е39 528
Версию прошивки можно "выудить" в сервис-меню
Scuba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 21:58 #445
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
всем привет. подскажите какая тут заставка? NAV_SW(v32)_EUR_GB.iso, не хочется перепрошиваться, если что
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 14:29 #446
Аватар для Pahatik
Сказал спасибо: 19
Авто: e53
Уважаемые, здраствуйте . Помогите пожалуйста ответить на один вопрос. Скачал прошивку 32v для мк-4 , в инструкции написано что образ надо разорхивировать. Но кто может пояснить зачем это. Можно ведь просто записать этот образ на болванку допустим через nero на минимальной скорости , предварительно выбрав в nero пункт записи образа.
Pahatik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 17:30 #447
Сообщение от vikingsport Посмотреть сообщение
Если там уже готовый образ ты скачал, то ни о каком разархивировании не может быть и речи. Глянь какое расширение у скачанного файла и всё поймёшь.
Старый 17.05.2011, 21:15 #448
Авто: E65 730d
Коллеги подскажите, как правильно прошить е65? Делаю так, как расписано в шапке этой темы. Прошивается все успешно. НО! Вот что написано в мануале по прошивке е65:
LOADING SOFTWARE (E65 AND E66 ONLY)
When programming any E65 or E66 using Progman V27.0 or higher, you will be prompted by the Progman screen that "BMW Navigation CD Version 31" must be loaded prior to programming the vehicle.
Note: Connect an approved battery charger before loading software.
Turn the ignition on to Terminal R or 15.
Enter the Navigation Menu.
Remove the NAVTEQ road map CD/DVD.
Insert the Navigation Operating Software CD V31 (P/N 01 59 0 141 891 index "x") into the navigation computer and use the latest Progman version for NAVI03 (DVD navigation).
Select "Yes" with the controller to install the software.
The software will then load in two steps, taking approximately 10-15 minutes.
Do not touch the iDrive while the software is loading.
When the installation is finished, the CD will be ejected. The message "Installation Successful, Remove Software loading CD and press OK" will appear. At this point, select "OK" with the controller.
The navigation system will then "reinitialize".
When prompted, insert NAVTEQ road map CD/DVD.
Refer to SI B09 05 01 (Coding, Individualization and Programming) for any necessary coding and programming. Note that Progman will automatically reprogram all programmable control units that do not have the latest software.
Drive the vehicle before delivering it to the customer to ensure that the navigation system is functioning and displaying (Interstate Icons) correctly.
Мануал для 31-й прошивки говорит о Progman V27.0 or higher. Что это за прогман такой? Если я делаю так, как написано в шапке темы - все ли я делаю правильно именно для е65.
Serge71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 07:28 #449
Аватар для Alex-X5
Поблагодарили 19 раз(а) в 1 сообщении
Авто: БМВ Х5
у знакомого вот такая проблема может кто сталкивался?
Бьюсь с МК4 на Х5 2003г. дизель, уже неделю... СД не читает, ДВД - читает. Люди подсказали, что поменяли линзу которая не читает СД...похоже на правду ,так как в блок лазили-бумажка гарантии надорвана... Прочитал что с ДВД софт грузится... нарезал 32 ГЕРМАНИЯ и ФРАНЦИЯ, 29, 21...
32 крутит, не отдает_ индикатор горит, кнопкой вынимается...
29 и 21 крутит сплевывает,...
Пару раз зависал и ИНПа его вообще не видела, потом 21 диском и манипуляциями правой кнопки как-то оживлялся.. В меню ИНПы есть комбинация кнопок "ШИФТ+F7", нажимаешь, блок крутит диски и после пишет что ошибка СД диска...Монитор темный, когда пинаешь кнопками и крутишь замок зажигания_ мерцает..
ИНПой переставляются языки, идет диаграмма состояния блока... при попытке перехода в монохромный режим или в цветной пишет ошибку...
В меню состояния пишет отсутствие софта...
Вопрос, какие есть варианты восстановления?
Замучила она меня....
Может у кого есть железно рабочий ДВД с софтом?
Может как то можно с компа грузануть минуя привод?
Alex-X5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 10:51 #450
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Serge71 Посмотреть сообщение
Прога по кодированию BMW-хочеш экстримала
Исполняю желания !
не дорого
BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте Tyler Новости BMW 5 15.11.2009 22:01
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
Загрузка...
