Прошивка блока навигации BMW MK4 V32 RUS
Like Tree17Likes
Старый 17.05.2010, 10:49 #261
Аватар для ДровосекИв
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: БМВ Х5
Вообщем, чудо-спец втыкает диск с какой-то прошивкой версии 32 мод колор, убеждаю, что только на днях русифицировал именно Х5 Е53 америкос, и у него всё пошло !!! блок начинает работать, на экране заставка о загрузке обновления появляется !! в итоге он прошивается, но выскакивает в итоге чёрный экран с надписью - что-то типа "вставьте диск с версией 17". Парень разводит руками - нету у него такой прошивки !!! Говорит, давай до завтра !!! Я поехал домой, а сам вечером начал штудировать всё по этой теме...
ДровосекИв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 10:55 #262
Авто: БМВ Х5
говорю же, расскажу всё подробно... не торопи... Вечером скачал все прошивки - 31 рус, 17-ю, ключ СДкей 17-й версии, 21 прошивку ... вообщем, вооружился на всякий случай... Приехал на след день. Сам экспериментировать не стал.
Вместе со спецом воткнули 17-ю, прошился, запросил СД кей, воткнули, потом 31-ю...
Итог - прошивка появилась, монитор светится, но русского как не было, так и нет !!! Спец тогда подцепляет комп и говорит, надо попробовать подгрузить с
компа... какое там програмное обеспечение у него стоит не знаю, но
Старый 17.05.2010, 11:00 #263
Авто: БМВ Х5
оно не русское... при выборе языков каких-то в компе экран монитора опять потух, и появилась надпись типа "вставьте опциональный диск"... спец говорит, надо воткнуть 32 рус, его диск... вставили.. и всё умерло... экран чёрный, только полоса моргает иногда. И даже комп не видит блок нави по Ай-бус шине..
в ходе дальнейших экспериментов получается следущее...
на блоке ничего не горит, не моргает,
17 версию забирает, жужжит, не моргает ни лампочки, ни монитор, диск с 17-й прошивкой смело отдаёт при нажатии на кнопку выброса.
Старый 17.05.2010, 11:04 #264
Авто: БМВ Х5
21,1 верси. и 31 версию диски забирает... лампочка на блоке не горит..
через несколько минут начинает жужжать, начинает моргать лампочка по 6-8 раз... и тишина... через минуту-другую аналогично... и так ждал по 20-30 минут... бесполезно.. но диски с 21 и 31 версией не отдаёт самостоятельно, приходилось разбирать блок, и доставать принудительно... вот в общих словах такие симптомы смети больного...
как говорят, вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия !!!
Старый 17.05.2010, 11:07 #265
Авто: БМВ Х5
жду умных советов !!!
Старый 17.05.2010, 11:51 #266
Ммда! Черный экран сейчас помигивает?
WVlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 11:52 #267
Да, кстате машина какая, европейка? И блок МК3?
Старый 17.05.2010, 11:55 #268
Аська есть, так проще будет?
Старый 17.05.2010, 12:04 #269
Аватар для Scuba
Поблагодарили 85 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: Е39 528
Убили нави прошивкой в Мод1.
Отключи фишки сзади, покури минут 15-20, подключи фишки, вставь диск с прошивкой, созданной в Мод2, процесс может занять некоторое время (мин10-15), КейСД держи под рукой, может пригодиться
Scuba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 12:12 #270
Авто: БМВ Х5
Х5 2001 года, американец МК3 Филипс, чёрный экран помаргивает, когда ничего нет в блоке. пробовал блок отсоединять фишками, предохранителями в правой части багажника, там их 2 - 7,5 А и 30 А. Даже проверял диски на предмет потери данных - нет, всё на месте, данные не потеряны.. Даже специально катался со снятым блоком, потом его присоединял... результат нулевой... ася есть 232951837, стучись...
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте Tyler Новости BMW 5 15.11.2009 22:01
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
