Прошивка блока навигации BMW MK4 V32 RUS Год выпуска: 2008 Версия: V32 Платформа: Встроенная навигационная система MK4 BMW Системные требования: Встроенная навигационная система MK4 BMW в левой нише багажного отделения Язык интерфейса: только русский Описание: Прошивка с русифицированным меню и голосом для Европейской версии автомобиля, а также американской. Если у вас Европеец, одним из пунктов меню выбора языка присуствует "GB" и прошивка текущая ниже 31, качаем файл , режем образ на минимальной скорости к примеру UltraISO и действуем по инструкции [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Если у вас Европеец, одним из пунктов меню выбора языка присуствует "FR" и прошивка текущая ниже 31, качаем файл [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...], режем образ на минимальной скорости к примеру UltraISO и действуем по инструкции [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Если у вас Американец, одним из пунктов меню выбора языка присуствует "US" и прошивка текущая ниже 31, качаем файл [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...], режем образ на минимальной скорости к примеру UltraISO и действуем по инструкции [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Если у вас в настоящий момент стоит прошивка 31 или 32 версии и вы хотите её обновить до 32-ой( в настоящей редакции) следует произвести следующие манипуляции: Скачать любую прошивку из перечисленных ниже: прошиться ею, затем прошиться новой 32-ой прошивкой. Авторы прошивки - сайт gren.ru Администрация форума и авторы прошивки не несут никакой ответственности в случае повреждения Вашего навигационного блока, авто, людей и других устройств в случае возникновения проблем. |
Инструкция: Несколько замечаний по поводу апгрэйда прошивки: Данная процедура описывает процесс апгрэйда прошивки от версии 18 и выше (3/1-40 для МкIII систем, для MkIV значения не имеет) Все, что Вы делаете – на Ваш страх и риск!!!! Ддминистрация форума и авторы прошивки не несут никакой ответственности в случае повреждения Вашего навигационного блока, авто, людей и других устройств в случае возникновения проблем. - скачайте файл с нужной Вам прошивкой. - имидж файлы сжаты архиватором, поэтому, в первую очередь, Вам нужно будет их распаковать. Обычно для этого используют программу WinRAR или аналогичную - после того как Вы распаковали файлы, необходимо создать диск для прошивки из образа диска. Приготовьте чистую качественную CD-R болванку. Для записи Вам потребуется установить программу, которая называется Alcohol 120%. Freeware 30-дневную версию программы можно скачать Триал версия программы CloneCD находится - запишите диск, следуя следующей инструкции (для прграммы Alcohol 120%): 1. нажмите на "image burning wizard", затем на "browse" и Выберите папку, в которой Вы распаковали файлы с прошивкой 2. Выберите файл "bmw v26 software" (будет доступен только один для Выбора) и нажмите "open" 3. Под Image file information Вы увидите список из двух файлов общим размером "288.66 MB". Нажмите "Next" 4. Если Вы еще не вставили CD-R болванку раньше, вставьте ее в дисковод и установите скорость записи (write speed) как можно меньше (например, х2) 5. Нажмите Start, процесс прожига/записи начнется. После записи 100% диск извлечется из дисковода. - Прожиг завершен, мы подготовили диск для обновления пошивки нави блока БМВ. Далее: 1. Откройте авто, вставьте ключ в зажигание и поверните его в позицию «1». Дождитесь пока появится меню, и система перейдет в нормальный режим 2. НИКОГДА НЕ ВыКЛЮЧАЙТЕ ЗАЖИГАНИЕ (НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ КЛЮЧ В ПОЛОЖЕНИЕ «0»), пока процесс перепрошивки не завершится, иначе Вы рискуете убить нави блок!!! Откройте багажник, извлеките диск с картой из нави блока (если он был установлен) 3. Вставьте диск с записанной v26 в нави блок. Посмотрите на монитор в салоне. Система уведомит вас, что диск с прошивкой установлен и она загружается Информация с сайта: |
Какой блок стоит в е 87 |
У меня Е65 2002 как узнать версию прошивки?:confused::confused::confused: |
У меня Е65 2002 как узнать версию прошивки?:help::help::help: |
На торренте есть V31 RUS lдля МК3 , все прекрасно работает, кстати про умирание и капризы МК3 все ерунда, блок легко восстанавливается нормальной прошивкой. |
Интересно если машина из германии и влить эту пршивку,то меню будет руссифицировано. |
А на Е-60 2004г. какой блок.:shock: |
Ром, MK-4 либо business либо professional |
спасибо за инфу, у меня есть 2 Е70 на работе сегодня попробую перепрошить, результ выложи ввиде отчета. Но есть вопрос - это мы русифицируем только блок Нави или все включая основное меню |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:45. |
