-   Навигация (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/)
-   -   Прошивка блока навигации BMW MK4 V32 RUS (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/proshivka-bloka-navigacii-bmw-mk4-v32-rus-863/)
sanila71 18.07.2011 23:04
Сообщение от jikonast (Сообщение 131364)
и если можно, расскажите как это правельно сделать чтобы были карты беларусии.
Никак ты это правильно не сделаешь. Нет нормальных карт пока по Беларуси.
PionerAnt 20.07.2011 23:51
Е65 2004 года, дизель, в багажнике Navi02 DVD, Стоял диск Road Map Europe HIDH 2004-2? Хочется поставить навигацию, как правильно понимаю чтобы поставить свежее диск надо обновить прошивку. Три дня читаю всякие форумы и че то не сходится!!!! Как узнать прошивку уже не понятно, пишут что подержать где-то 10 сек право и влево че-то там должно появится или в меню настройки должна быть просто написано вида 4-2/73 НЕТ НИ ЧЕГО ПОДОБНОГО. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Где прописана прошивка в настройках (слева внизу) или где то в другом месте? Выручайте!!!!!! Как праильно понял прошить до 4Mk мой блок можно, только вроде сначала надо прошивку постарее, а потом уже новую втыкать!!!
Scuba 22.07.2011 14:30
Сообщение от PionerAnt (Сообщение 131801)
В Е65 МК не ставится, только NAVI
PionerAnt 22.07.2011 18:03
Вообще тогда тупик!!!! Что тогда качать? и что делать????
DumaHuch 26.07.2011 21:56
Доброго времени суток.
У меня BMW 525 2003 года рождения. Проблема в следующем навигатор стал мазать чуть-чуть, ну как чуть-чуть... на 70 км. Сначала думал что дело всё в прошивке или картах, всё обновил, карты новые поставил, а проблема осталась, навигатор всё так же показывает что я где-то в 70 км от места нахождения.
Никто не знает это проблема в антенне или в чём-то другом?
Serge71 27.07.2011 00:38
Сообщение от DumaHuch (Сообщение 132615)
Было такое. Криворукие мастера не воткнули штекер GPS антенны в сам GPS блок. Кстати у меня тоже навигатор врал примерно на 70 км при этом.
Serge71 27.07.2011 00:42
На е65 версию прошивки в сервисном меню не увидишь, только через комп на сервисе. Обновляйся смело на V32 хуже не будет. Карты надо качать HIGH [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
DumaHuch 27.07.2011 01:58
Сообщение от Serge71 (Сообщение 132639)
Благодарю за совет, буду смотреть, если не получится буду дальше взывать к помощи =)
yogurt_1977 28.07.2011 00:38
СПАСИТЕ!!!!!!! ВСТАВИЛ В БАГАЖНИК ДИСК С ПРОШИВКОЙ - ПОГАС ДИСПЛЕЙ!!! НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ, РАДИО РАБОТАЕТ. ЭКРАН БЛЫМАЕТ ЕЛЕ ЗАМЕТНО ВО ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ. КАК БЫТЬ?
Юра 535 28.07.2011 10:36
Сообщение от yogurt_1977 (Сообщение 132898)
Машина какая:confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
