-   Навигация (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/)
-   -   Прошивка блока навигации BMW MK4 V32 RUS (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/proshivka-bloka-navigacii-bmw-mk4-v32-rus-863/)
lubsch 24.06.2011 23:50
MK4, европейка е39. Изначально были языки D GB F. Прошился NAV_SW(v32)_FRA.iso. Все заработало за исключением... Известная проблема: переходишь на франц. на мониторе пишет и говорит на русском, а на приборке пишет на франц. Решил перепрошиться файлом NAV_SW(v32)_EUR_GB.iso по верху старой прошивки на франц. без отката на версию ниже 29.1. Все прошилось и стало на свои места. Теперь и на GB пишет и говорит на русском , а на приборке пишет по англицки, а на F пишет и говорит на русском, а на приборке по франц. Ничего не пришлось переименовывать.
Кстати, запись делал на CD-RW болванку Verbatim - no problem!!!
Карта BMW DVD Road Map Europe High 2011 однослойка.
redman07 26.06.2011 00:47
Всем привет!
Похожая трабла, я смотрю у многих была, форум почитал, но на свой вопрос ответа не нашел...
Недавно прошивал свой МК-4 на е39 530д 2002г., старая версия была 4-1/12, хотел поставить русскую NAV_SW(v32)_FRA.iso. Так вот, как только привод подхватил диск, на экране появилась надпись типа "loading", и все, экран потух, вместе с ним потух и спетодиод питания на двд-приводе. Привод диски принимает и отдает, без диска периодически жужжит с некоторым интервалом, да и с диском тоже, задние шлейфы с привода отключал, все равно диод не горит, и экран нави чернее черного!
Я уже и диск с откатанной V27 приготовил, да только, что толку, если привод не читает его... Так что если есть какие мысли буду рад почитать!beer
raibik 26.06.2011 02:39
Сообщение от redman07 (Сообщение 127465)
Всем привет!
отключи акку, выжди паузу, подключи, скорми ему диск со
старой прошивой, должен ожить, затем прошей поновой, проверенной
прошивкой.
причина однозначна, кривая прошивка кот. русская, или ее запись.
пс: страшного и смертельного ничего нет, удачи.
redman07 26.06.2011 17:36
raibik, спасибо за совет, все так и сделал, ...ничего... привод жужжит, диод power не горит, диски принимает, ща думаю, может Verbatim диски попробовать, до этого philips использовал, на 1-2x записывал...не знаю... бубна только не хватает
Scuba 27.06.2011 09:10
Сообщение от raibik (Сообщение 127233)
так заставка в этом формате.
В *.gif :wave: плюс ко всему, в папках файл заставки не найдешь, ибо, если ты помнишь, она "лежит" внутрях файла :wave:
Это иконки в *.png :nod:
miiishka 27.06.2011 14:20
Поменял картинку в 32-ой прошивке, сам нарисовал. Откатывать сложновато было(v28), создавать образ пришлось на один диск, потом с него на маленькой скорости писал на другой. Алкоголь меньше 19х у меня не пишет, а КлонСД на 1х записывает(но образ не создает, по крайней мере у меня не получилось). Только вот пропал ВИН из борт компьютера и почему-то стоит отметка, что у меня 7er но ведь у меня 5er:confused:. Но это пустячки:dance::dance::dance:
Pilot 28.06.2011 14:40
что нарисовал то? запости тут! нарисованное то удовлетворило? :wink:
miiishka 01.07.2011 11:27
Скромно, но мне самое оно:cool:
kiparis_ak 02.07.2011 14:44
Сообщение от miiishka (Сообщение 128428)
Расскажи плиз поэтапно как менял? и какими прогами...а то пробывал как написано( просто файл поменять) но не меняется он(((
sten611 02.07.2011 20:31
подскажите пожалуйсто в чем проблема скачал с green прошивку 32 рус устанавливаю на экране весь процесс установки отображается в конце выплевывает диск вставляю диск с картами 2004года чтобы нажать ОК но ОК не нажимается правой крутелкой на магнитоле?
до этого купил авто Е46 2003года экран не работал только надпись БМВ горела дальше не грузилась посоветовали прошить.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
