Русификация mk-1,2
Старый 02.09.2010, 10:04 #11
Аватар для Scuba
Поблагодарили 85 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: Е39 528
Сообщение от Юра 535 Посмотреть сообщение
Так давайте в месте по работаем над переводом!!!
Если будет возможность, посмотрю.... Сложность в том, что у меня тоже нет МК2 для тестов.... Плюс, неплохо бы посмотреть, в каком контексте стоят те или иные фразы, ибо формулировка может меняться из-за контекста
Сообщение от sanila71 Посмотреть сообщение
Ребята и что? Кто-то имел возможность опробовать уже эту прошивку на МК1 или МК2. К сожалению сейчас у меня нет в наличии одного из этих блоков. Если появится раньше чем у других, то я естественно мог бы попробовать. Кстати по механике вопроса (алгоритму действий по перепошивке) у автора нет никаких рекомендаций? Хоть и не шибко дорого стоят МК1 и МК2, но тем не менее не хотелось бы их "убить" в результате прошивки данным софтом.
Не убьеш блок! Я прошивку конвертнул в моде 2,прошивается по той -же технологии как МК-3,4.
1. Открываем автомобиль, вставляем ключ в зажигание и поворачиваем его в положение «1». Ждём пока появится меню, и система перейдет в нормальный режим
2. Пока идёт процесс прошивки ключ трогать нельзя, зажигание не выключать!
3. Вставьте заранее записанный диск с прошивкой в блок нави. На мониторе появится уведомление, что диск с прошивкой установлен, происходит загрузка.
4. После окончания процесса высветится надпись, что все готово, и загорится кнопка ОК, после этого жмём на правую кнопку и система перезагрузится!!
На пртяжении всего процесса не мешаем системе работать, не вынимаем. не пихаем диски, не жмём беспорядочно на все кнопки :).
По процедуре - все понятно, все то же самое, что и в МК3-4, это понятно
У кого есть МК2, можно попробовать подпихнуть и так, чтобы понять - туда идете или нет, ибо шрифты наверняка надо где-то корретировать, а где это делать - не понятно
Scuba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 16:50 #12
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: БМВ X5 2007 год
Мне вроде завтра обещали подогнать МК1 для эксперимента с этой прошивкой. Если так получится что буду первым, то естественно попробовав перепрошись отпишусь здесь.
Кстати ещё по ходу дела возник вопрос: понижать прошивку видимо тоже стоит? Или?
Лучше делать правильные вещи, чем вещи правильными!(английская пословица).
sanila71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 19:02 #13
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 174 сообщениях
Ата станет 1-1-72 а МК-2, 2-1-81
Старый 02.09.2010, 20:55 #14
Так всё таки понижать надо или нет и до какой прошивки?
Старый 02.09.2010, 22:18 #15
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Да !V21.1
Старый 02.09.2010, 22:22 #16
ОК.
Думаю если ничего не изменится, то завтра попробую.
Отчёт сюда как и обещал.
Старый 08.09.2010, 17:21 #17
Ну и попробовал. На МК1. Результат полный НОЛЬ. Вот и думаю теперь заморачиваться и искать МК2 для эксперимента или нерабочий этот софт сам по себе?
По этой причине вопрос у меня Юра 535, к Вам шили ли сами этой прошивкой хоть один МК1 или МК2 и каков результат? Скриншоты как выглядит меню на мониторе после перепрошивки блоков выложите сюда пожалуйста. Что-то (уж не обессудьте) мучают меня смутные сомнения по поводу работоспособности выложенной здесь прошивки.
Буду рад если ошибаюсь.
Старый 09.09.2010, 18:19 #18
Юра 535,
И что? Где пропал?
Старый 10.09.2010, 12:28 #19
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Нет не пробывал у меня Мк 3 попробуй МК-2 если есть возможность если получится ,то я поработаю над лучшим переводом ишрифтом.
Последний раз редактировалось Юра 535; 10.09.2010 в 12:31.
Старый 12.09.2010, 18:54 #20
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Сообщение от vasek1986 Посмотреть сообщение
у меня не пошло экран моргает и диск сам выходит сам входит шляпа
Как делал?
Русификация CCC Владимир Белгород Навигация 857 12.09.2025 06:55
Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW Tyler Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.07.2012 18:59
Русификация Toyota и Lexus пятого поколения Юра 535 Барахолка 1 20.02.2012 11:55
Русификация E39 BAV1406 Навигация 18 03.10.2011 15:19
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
