Установка блока навигации MK4 (инструкция)
Старый 11.05.2010, 16:53 #51
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: e53
инструкция по установи лежит тут. если нужно под конкретную мадель пишите в личку
kvazo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 01:49 #52
Авто: Х5 Е53 2003г
Здравствуйте уважаемые этого замечательного форума BMW.
Помогите по установки навигации на Х5(Е53)
Не показывает расход и не отображается время и дату.
Ситуация проблемы.
Машина Х5 (Е53) 2003г., решил поставить навигацию мк4 и телевизор 16:9, до этого было установлено СД и МИД.
Скачал мануал по установке навигации для Е53, все сделал по мануалу, но возникли некоторые не понятки.
Пожалуйста помогите великие ГУРУ, где я допустил ошибки.
-Установил монитор
-провел проводку
-подключил радио и тв- модули
-подключил жпс МК4
- c помощью BMW Scanner 1.4 (в IKE выбрал Bort-Monitor 08)
Монитор заработал, навигация тоже работает, все прекрасно показывает - но на мониторе не показывает время и дату, что в меню я устанавливаю время и дату, нет строчки в правой стороне в внизу отображения и когда я захожу в борт компьютер не показывает расход 1, расход 2 и нет температуры.
Возможно причины - что у меня приборка LOW, и что нужно два провода подключить к модулю света и к приборке?
В мануале приблизительный перевод
Соедините провод A5, свободный кабельный конец, коричневый/красный кабель, на бортовом жгуте проводов монитора A, к сигналу DFAHL, коричневому/красному кабелю, PIN1 на вилке X10114, используя двойной проникающий в изоляцию соединитель (10).
Соедините провод A6, контакт гнезда, черный/белый кабель на бортовом жгуте проводов монитора к свободному слоту PIN3 на белой вилке X10113.
Если PIN3 на вилке, X10113 занят, отключают контакт гнезда на ветке A6 и соединяют его с tacho сигнал, черный/белый кабель, PIN3 на белой вилке X10113, используя двойной проникающий в изоляцию соединитель (11).
Помогите пожалуйста, уже неделю немогу осилить эту проблему.
Adromeda72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2012, 23:05 #53
мк3 сереневый разъем нужно ли подключать?если нужно дайте пож.распиновку подключаю с другой машины не определяеться блок нави
sasha34002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 23:16 #54
Подскажите! Мой блок МК4 залило водой востановлению неподлежит. Ставил другие блоки МК3 И МК4, они включались но на мониторе никакого изображения небыло. В чем может быть дело? Или их надо как-то привязывать?
shrem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 00:14 #55
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 156 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: Х5
Сообщение от shrem Посмотреть сообщение
Стоп !!! А МК-4 ли залило водой ? Он очень высоко расположен, чтобы его затопило. Или город Крымск ?
Дровосек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 07:43 #56
Сообщение от Дровосек Посмотреть сообщение
У меня туринг и вода попала через антену на крыше, стекала по стойке прямо на его.
Старый 17.07.2012, 10:10 #57
Сказал спасибо: 11
Авто: Х5
МК3 и МК4 - они все взаимозаменяемые. Привязывать не надо. Желательно дождаться, чтобы "машина уснула" (светодиод должен потухнуть).
Гляньте ещё для верности предохранители.
Старый 08.06.2015, 10:33 #58
Аватар для XsanderS
Авто: BMW e46
Доброго дня. схема подключения в принципе одинаковая. Но у меня индивидуальный случай.
У меня стоит бизнес навигация и мк4
Хочу поставить 16:9
дело усложняется тем что монитор с утопленной машины, был закоксован. я его почистил и пропоял. пробовал подключить к шине i-bus все функции работают. Теперь нужно проверить ту часть которая отвечает за воспроизведение картинки, для этого нужно подключить его к мк4 затем навкодером перекодировать в режим 16:9 и счастье...
Проблема:
Оригинальную косу или для дооснащения у нас можно достать за килограм золота, а мне нужно лишь сигнал RGB протянуть. (ну переделка косы с переда на зад к дооснащенному мб54 но это другой момент)
Просьба/вопрос:
Как подключается мк4 к монитору? в раземе мк4 пины NAV_rot pin4... NAV_grün pin8... NAV_blau pin13... NAV_ground pin15... Все супер но как это выглядет физически? На монеторе все три входа имеют отдельную землю R + pin1... R - pin2... G B и тд...
Значит ли это что экран провода на раземе мк4 сходится в кучу со всех 3х??? и какой тип провода вообще используется для передачи видео? оденочные или провод с землей/экраном?
есть ли схема косы орг... или дооснащения? все мануалы что я нашел устроенны так (возмите тот разъем и воткните туда) это мне ничего не дает, была бы коса, было бы все ясно.
Помогите хотябы исключить неправиьнов подключение видео от мк4 к мониору изза этих непоняток с землей не могу кодировать и закупать косы итд.... а вдруг матрица пострадавшая и буду сутками переподключать и кодировать бедный навик.
спасибо что дочитали)
XsanderS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 17:48 #59
Добрый день. Имеем е39, в стоке монитор 16:9 и тв-модуль. Хочу установить МК4. Сам нави блок и кронштейн под него приобрел.
Какие детали еще необходимо докупить? Желательно с фото, а то не все разборщики знают как это выглядит.
Также буду признателен за мануал по подключению и установке вспомогательных элементов.
kapitan161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 10:18 #60
Авто: E39
Не работает ссылка в шапке(
Marsss вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
