| Навигация Всё о GPS навигации. Карты, прошивки...Обмен опытом. |
| | #52 |
| Новичок Регистрация: 20.01.2012
Здравствуйте уважаемые этого замечательного форума BMW. Помогите по установки навигации на Х5(Е53) Не показывает расход и не отображается время и дату. Ситуация проблемы. Машина Х5 (Е53) 2003г., решил поставить навигацию мк4 и телевизор 16:9, до этого было установлено СД и МИД. Скачал мануал по установке навигации для Е53, все сделал по мануалу, но возникли некоторые не понятки. Пожалуйста помогите великие ГУРУ, где я допустил ошибки. -Установил монитор -провел проводку -подключил радио и тв- модули -подключил жпс МК4 - c помощью BMW Scanner 1.4 (в IKE выбрал Bort-Monitor 08) Монитор заработал, навигация тоже работает, все прекрасно показывает - но на мониторе не показывает время и дату, что в меню я устанавливаю время и дату, нет строчки в правой стороне в внизу отображения и когда я захожу в борт компьютер не показывает расход 1, расход 2 и нет температуры. Возможно причины - что у меня приборка LOW, и что нужно два провода подключить к модулю света и к приборке? В мануале приблизительный перевод Соедините провод A5, свободный кабельный конец, коричневый/красный кабель, на бортовом жгуте проводов монитора A, к сигналу DFAHL, коричневому/красному кабелю, PIN1 на вилке X10114, используя двойной проникающий в изоляцию соединитель (10). Соедините провод A6, контакт гнезда, черный/белый кабель на бортовом жгуте проводов монитора к свободному слоту PIN3 на белой вилке X10113. Если PIN3 на вилке, X10113 занят, отключают контакт гнезда на ветке A6 и соединяют его с tacho сигнал, черный/белый кабель, PIN3 на белой вилке X10113, используя двойной проникающий в изоляцию соединитель (11). ![]() Помогите пожалуйста, уже неделю немогу осилить эту проблему. |
| | #53 |
| Новичок Регистрация: 30.07.2009
мк3 сереневый разъем нужно ли подключать?если нужно дайте пож.распиновку подключаю с другой машины не определяеться блок нави
| | #54 |
| Новичок Регистрация: 16.07.2012
Подскажите! Мой блок МК4 залило водой востановлению неподлежит. Ставил другие блоки МК3 И МК4, они включались но на мониторе никакого изображения небыло. В чем может быть дело? Или их надо как-то привязывать? |
| | #55 | |
| Завсегдатай Регистрация: 07.05.2010
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 156 раз(а) в 70 сообщениях
| | #56 |
| | #57 |
Сказал спасибо: 11
МК3 и МК4 - они все взаимозаменяемые. Привязывать не надо. Желательно дождаться, чтобы "машина уснула" (светодиод должен потухнуть). Гляньте ещё для верности предохранители. |
| | #58 |
| Новичок Регистрация: 03.10.2013
Доброго дня. схема подключения в принципе одинаковая. Но у меня индивидуальный случай. У меня стоит бизнес навигация и мк4 Хочу поставить 16:9 дело усложняется тем что монитор с утопленной машины, был закоксован. я его почистил и пропоял. пробовал подключить к шине i-bus все функции работают. Теперь нужно проверить ту часть которая отвечает за воспроизведение картинки, для этого нужно подключить его к мк4 затем навкодером перекодировать в режим 16:9 и счастье... Проблема: Оригинальную косу или для дооснащения у нас можно достать за килограм золота, а мне нужно лишь сигнал RGB протянуть. (ну переделка косы с переда на зад к дооснащенному мб54 но это другой момент) Просьба/вопрос: Как подключается мк4 к монитору? в раземе мк4 пины NAV_rot pin4... NAV_grün pin8... NAV_blau pin13... NAV_ground pin15... Все супер но как это выглядет физически? На монеторе все три входа имеют отдельную землю R + pin1... R - pin2... G B и тд... Значит ли это что экран провода на раземе мк4 сходится в кучу со всех 3х??? и какой тип провода вообще используется для передачи видео? оденочные или провод с землей/экраном? есть ли схема косы орг... или дооснащения? все мануалы что я нашел устроенны так (возмите тот разъем и воткните туда) это мне ничего не дает, была бы коса, было бы все ясно. Помогите хотябы исключить неправиьнов подключение видео от мк4 к мониору изза этих непоняток с землей не могу кодировать и закупать косы итд.... а вдруг матрица пострадавшая и буду сутками переподключать и кодировать бедный навик. спасибо что дочитали) |
| | #59 |
| Новичок Регистрация: 14.12.2014
Добрый день. Имеем е39, в стоке монитор 16:9 и тв-модуль. Хочу установить МК4. Сам нави блок и кронштейн под него приобрел. Какие детали еще необходимо докупить? Желательно с фото, а то не все разборщики знают как это выглядит. Также буду признателен за мануал по подключению и установке вспомогательных элементов. |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:33 |
| Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:32 |
| Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 26.05.2009 13:57 |
