Постараюсь найти фотку..... там все стоит в крыле, а видеомодуль под зад. фарой |
тут подробнее : |
спасибо.. я уже разобрался :thumbup: тут еще вопрос возник. Где схему электропроводки скачать можно? не могу разобраться пока: от MK4 идут 2 фишки голубая и бардовая. голубая понятно к видео модулю. а вот бардовая не понятно... там всего 2 провода и для чего они, и куда подсоединяются тоже... |
тут намного полазил и нашел вот это: распиновка фишек с проводами подходящих к блоку МК4.. A112 ЭБУ системы навигации Обзор разъемов Номер X-полюсн., цвет Обозначение X1312 18-полюсный, желтый Разъем ЭБУ системы навигации X1313 18-полюсный, голубой Разъем ЭБУ системы навигации X01008 2-полюсный, металлический Разъем ЭБУ системы навигации Разводка разъема X1312 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения / Указания по проведению измерений 1 E Сигнал фонаря заднего хода Блок контроля исправности ламп 2 не занято 3 не занято 4 не занято 5 не занято 6 не занято 7 не занято 8 не занято 9 не занято 10 E Сигнал угл.скорости лев.колес Соединитель датчика углов.скор.передн. лев. 11 не занято 12 не занято 13 не занято 14 не занято 15 не занято 16 не занято 17 не занято 18 не занято Разводка разъема X1313 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения / Указания по проведению измерений 1 E Цепь подачи питания, конт. 30 Предохранитель F56 2 не занято 3 E/A I-Bus, сигнальный провод I-Bus, соединитель 4 не занято 5 E Сист.навигации, зелен.видеосигнал Бортовой монитор 6 E Сист.навигации, синий видеосигнал Бортовой монитор 7 E Сист.навигации, красн.видеосигнал Бортовой монитор 8 не занято 9 A Тональный сигнал НЧ+ Радиоприемник 10 M Масса Точка соединения с массой 11 не занято 12 M Масса жидкокристаллич. монитора Бортовой монитор 13 не занято 14 M Экран Бортовой монитор 15 M Экран Бортовой монитор 16 M Экран Бортовой монитор 17 не занято 18 A Тональный сигнал НЧ- Радиоприемник Разводка разъема X01008 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения / Указания по проведению измерений 1 E Сигнал антенны Антенна GPS 2 M Экран Антенна GPS |
все влезет .все эти устройства.если есть монитор.проводку самому можно собрать.не сильно много проводов. |
A kak naschet E53?:confused: |
А подскажите имею Х5 с большим монитором такой есть функция TV. Что нужно чтобы поставить штатную нави МК-4 и каков бюджет. Спасибо. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:02. |
