Навигация Всё о GPS навигации. Карты, прошивки...Обмен опытом. |
11.07.2010, 01:34 | #1 |
Новичок Регистрация: 24.05.2010
Сказал спасибо: 11
Откуда: Москва Авто: bmw-530iА e39, 2002г.в. | Установка штатной навигации
Где-то видел фотоотчет об установке NAVI на Х5. Подскажите что необходимо мне приобрести кроме блока MK4, чтобы заработала штатная навигация. Похоже не достает GPS-модуля? Заранее благодарен. Вот, что установлено на авто. |
11.07.2010, 01:46 | #2 | |
Абориген Регистрация: 27.04.2009
Сказал спасибо: 71
остальное все есть, gps в мк4 и мк3 встроен, в блок нави, поэтому типа не нужен, он может у тебя и есть, но его не видно на фото, т.к. он стоит за видеомодулем, подробнее можно почитать тут:
__________________ ©можно сдержать боль, слезы, злость, любовь, но сука смех, сдержать НЕВОЗМОЖНО!® Последний раз редактировалось raibik; 11.07.2010 в 01:47. | |
11.07.2010, 01:53 | #3 | |
Сказал спасибо: 71
с радиатором черный, при установке блока, нави я имею ввиду мк 3 или мк 4, не забыть вынуть из GPS модуля штекер GPS антенны и вставить в нави блок, осторожненько т.к. пальчиковый штекер, не крутя, а просто потянув слегка на себя, легко ломается, а его самого отсоединить от сети, вынув просто штекер.
__________________ ©можно сдержать боль, слезы, злость, любовь, но сука смех, сдержать НЕВОЗМОЖНО!® Последний раз редактировалось raibik; 11.07.2010 в 01:56. | |
Сказал Спасибо raibik за это сообщение: | \\\Гасан (11.07.2010) |
11.07.2010, 02:15 | #4 | |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Москва Авто: bmw-530iА e39, 2002г.в. | Цитата:
P.S. а разве не должно быть еще одной строки в меню (фото 1), если стоит модуль GPS? Последний раз редактировалось \\\Гасан; 11.07.2010 в 02:22. | |
11.07.2010, 02:39 | #5 |
Сказал спасибо: 11
Не пойму, на машине, что в ссылке, которую ты дал, нет что-ли видеомодуля и того блока (ULF модуль), что стоит на моей (фото 7)? Кроме того, там четко видно 2 разъема на блок нави: голубой и розовый. А у меня только голубой, и тот вставлен в видеомодуль. Может где-то внутри они болтаются?
Последний раз редактировалось \\\Гасан; 11.07.2010 в 02:45. |
11.07.2010, 02:42 | #6 | |
Сказал спасибо: 71
отсоединить, белый и голубой штекер на видеомодуле, фото №2, открутить на нем же, внизу 2 болта и вверху один, вроде просто ослабить не помню, там вроде просто скобка, после этого GPS блок, будет доступен. - разъем к блоку навигации, а их должно быть два, на фото не видел, вот к примеру задняя сторона мк4, два разъема, их у тебя, должно быть, там где то штекера внутри салазок, в кот., нави блок заезжает, болтатся должны , так блок стоял 100%, ищи, а левее штекер, для GPS антенны, его надо взять c GPS модуля. - GPS Navigation, появится в меню, только тогда, когда появится в системе модуль навигации, так как строка говорит, что навигация имеется, но никак не антенна с модулем GPS.
__________________ ©можно сдержать боль, слезы, злость, любовь, но сука смех, сдержать НЕВОЗМОЖНО!® | |
11.07.2010, 02:51 | #7 | |
Сказал спасибо: 71
- те разъемы кот. у тебя внутри болтаться должны, один в один как на видеомодуль, только на нави-блок. вот они в рамке блока видишь, внутри как бы друг на друге лежат черный и голубой. так же на этой фото показано, как отключить и вынуть с GPS модуля антенну и штекер, обведено красным. надеюсь разобрался ?
__________________ ©можно сдержать боль, слезы, злость, любовь, но сука смех, сдержать НЕВОЗМОЖНО!® Последний раз редактировалось raibik; 11.07.2010 в 02:51. | |
11.07.2010, 03:07 | #8 |
Сказал спасибо: 71
Откуда: DE HH Авто: Freude am Fahren | ULF-блютус подготовка для телефона, тоже не у всех.
11.07.2010, 18:16 | #10 | |
Сказал спасибо: 71
все модули должны спать. пиши если что, чем могу...
Сказал Спасибо raibik за это сообщение: | \\\Гасан (12.07.2010) |
Закладки |
Установка блока навигации MK4 (инструкция) | Tyler | Навигация | 61 | 02.08.2018 00:40 |
BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Замена штатной навигации на х5 | Яшма | Навигация | 25 | 18.10.2012 23:43 |
Нужна помощь по штатной навигации | Денис_X5 | Навигация | 5 | 17.09.2009 16:34 |
