-   Навигация (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/)
-   -   Замена 3:4 нави на 16:9? (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/zamena-3-4-navi-na-16-9-a-2533/)
raibik 24.09.2009 14:44
да, будет 16:9, не переживай, меняй смело !
Сообщение от Algiukas (Сообщение 13976)
Привет всем!!
Если поменять моник 4:3 на 16:9 (е38, 2000г 6мес, нави МКII, ТВ нету)картинка в новом монике будет широкоформатная? Некаторые говоря что все равно картинка будет 4:3 квадратная и надо ещё менят нави блок на МКIII или ещё что нибуть?Может кто сталкивался и знает как на самом деле? Заранее спасибо!!
Yrrri 19.10.2009 09:34
Сообщение от raibik (Сообщение 14107)
Где взять сам монитор и Сколько он будет стоить?
Yrrri 19.10.2009 10:29
raibik 19.10.2009 19:23
Сообщение от Yrrri (Сообщение 16500)
купить.
к сожалению не знаю цены в россии.:shock:
Scuba 28.10.2009 12:52
Опыт есть как с навиблока МК2, формирующего видеосигнал форамта 4:3, получить изображение в формате 16:9?
Придется менять навиблок на МК3-МК4!
Scuba 28.10.2009 12:53
Поищи по разборкам. Бюджет от 15 (можно и подешевле поискать) до 20 (очень барыжная цена) труб.
maximiliano80 30.10.2009 00:40
Вот так будет выглядеть картинка с МК2на мониторе 16:9,при этом видео модуль стоит от старого моника 4:3,при переключении на ТВ кртинка сужается,и телек показывает по центру монитора размером 4:3,при возврате в главное меню после ТВ картинка остаётся 4:3,до тех пор пока не выключишь и вкючишь зажигание,изображение меню и карты нави снова становится 16:9
Если это не обламывает то всё будет работать гуд.
При замене монитора 4:3 на монитор 16:9 ни каких проводов менять не нужно..Тот снял этот поставил.Если изображение будет прыгать после замены,нужно на пару минут отключить питание навигашки(синяя фика).
Замена моника займет примерно 10-15минут не торопясь.
maximiliano80 30.10.2009 00:51
Моник 16:9 на разборке обойдётся примерно 13-15 т.р. дороже брать не стоит.
Gas Gas 30.10.2009 01:51
В Литве они до 200 баксов , только что на Автоплюсе смотрел , там этого добра ........ :wink:
maximiliano80 30.10.2009 11:04
Сообщение от Gas Gas (Сообщение 17743)
А мк4ые там по чём?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
