| Навигация Всё о GPS навигации. Карты, прошивки...Обмен опытом. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.11.2012
Сказал спасибо: 9
Привет всем, смотрел форум но ответ не нашел. Не пинайте сильно, но спрошу в е53 установлен business audio, а по наследству досталась голова 16:9 и нави мк2, вот и думаю, что для установки надо? Надо будет пробрасовать проводку? Если да, то может блок другой мк4 взять и что для него понадобится? Помогите с проблемой
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 28.09.2013
Менял себе на е39. заняло у меня все это дело порядка 10 часов. Разобрал салон(передние, задние сидухи, центральную часть торпеды, плюс частично пластик(передок по правой стороне)). Далее вытащил старую магнитолу и от нее старую аудио-косу(идет от мафона в багажник в левое крыло). Затем проложил новую косу вместо старой, так же от салона в багажник..ну дальше пошло поехало..замена старых антенн на новые (тв, нави, телефон) по обе стороны..подключение проводов к антеннам..сборка салона..потом в багажнике сборка все блоков в левом крыле на кронштейны..ну и подключение проводки к блокам..сложного ничего нету, все штекера разные по цветам и по пинам..перепутать нереально.. путаница может возникнуть только в подключении проводов от антенн к блокам( и то по незнанке) имея схему то же все понятно. Чтобы приступить к замене, потребуется: 1. Само головное устройство 2.Рамка крепления головного устройства в центральной консоле (они для телеков свои) 3. Новая коса (можно купить на разборке, они обычно косу эту снимают аккуратно сохраняя все разъёмы(это очень важно, так как времени сэкономишь, часа 3 то уж точно, если не больше) 4.Антенны ( тв, нави, gps, телефон) 5.Блоки в багажник (тв-модуль, радио-модуль, телефонный-модуль, чейнджер, усилитель на колонки) 6.возможно колонки придется ставить более мощные(штатные) (у меня во всяком случае так было, после установки всей этой лабуды колонки не особо стали тянуть звук, звук конечно кое какой был, но низкие частоты не очень конечно стали) Вроде как все! Сложного ничего нету, но нужно потратить на это время! Повторяюсь все это я рассказал НА ПРИМЕРЕ Е39 !!!!!!!!! на е53 суть такая же, но расположение блоков и прокладка косы может идти немного по другому!!!!!! Удачи в замене!)))))) ![]() ![]() ![]() |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DimaBMW520 за сообщение: | RastaRen420 (05.06.2025), weron4 (20.10.2013) |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 20.05.2023
Сказал спасибо: 19
Откуда: Poland Авто: BMW e39 | Имею две косы, разные, покупал как бы к Турингу, но они заметно разные между собой, вот теперь озадачился, где же к этим косам питание подходит? На старой косе вроде было понятно (из Бизнес СД),а вот под 16:9 что то не понятно...
Последний раз редактировалось RastaRen420; 05.06.2025 в 18:58. |
| | #4 |
Блок МК4 поставить даже нужно..во первых с картами для дела обстоят намного лучше, его можно русифицировать(на мониторе все будет на русском) и приятная мелоч: при открытии двери у тебя будет на экране загораться картинка со значком бмв ![]() ![]() ![]() |
| Сказал Спасибо DimaBMW520 за это сообщение: | weron4 (20.10.2013) |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 31.05.2011
поднимаю тему! может ли быть на е39 рестайле штатно с завода проведенный жгут проводов под монитор 16/9 ? на данный момент стоит бизнес сд, почему я спрашиваю, на днях узнал что у меня уже подключенный подготовленный штекер с проводами под электро сиденье вот и подумал может на монитор тоже есть
| | #6 | |
| Новичок Регистрация: 17.03.2018
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 03.04.2011
Прошу помощи, имеется туринг 1999 год, стоит с завода DSP2 и МИД, купил комлект 16:9 с проводкой, только проблема в том что проводка под обычные колонки. Как срастить проводку.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| Снятие и установка/ замена гидравлического блока управления (A5S 360R/ 390R, A4S200R) | Tyler | 24 АКПП | 1 | 25.01.2013 00:08 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие, установка или замена исполнительного узла двойной системы VANOS(M52TU/М54/M56 | Tyler | 11 Двигатель | 8 | 19.06.2010 23:01 |
| Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) | Tyler | 21 Сцепление | 0 | 20.04.2009 09:50 |
