Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Новости BMW
Новости BMW Новости мира BMW, шпионские снимки, выставки, новости дилеров.
Новости автомира. Яндекс.RSS #
BMW M4 и M3 - технические характеристики
Старый 25.09.2013, 12:46 #1
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
По умолчанию BMW M4 и M3 - технические характеристики
BMW M4 и M3 - технические характеристики - официально.
Двигатель
  • Рядный 6-цилиндровый с 2 турбинами
    • Прямой впрыск
    • VALVETRONIC
    • Двойной VANOS
    • closed-decked crankcase
    • twin-wire arc-spray coating (instead of liners) in cylinder bores reduce engine weight
  • 430 л.с. (примерно)
  • "far beyond" 369+ LB-FT (500 Nm)
  • Отсечка на 7500
Турбины
  • Две турбины
  • Impulse charging for optimized responsiveness
  • Flow-enhanced manifolds
  • Electric wastegate actuator
Охлаждение
  • Double-flow oil recirculation pumps
  • Turbocharger suction system
  • Main radiator plus additional radiators for the high- and low-temperature circuits, turbocharger and transmission,
  • Large indirect intercooler
  • Low-weight magnesium oil sump
  • Temperature-stabilizing electric water pump
Вес
  • 1500кг
    • this figure is without driver and with 90% fuel
    • BMW clarifies that "the new model is now around 80 kilograms lighter than a comparably equipped predecessor model" [80kg = 176 lbs]
    • compare to E46 M3 at ~3,400 lb curb weight
    • compare to E92 M3 at ~3,600 lb curb weight
    • compare to C63 AMG at ~3,900 lb curb weight
    • compare to RS5 at ~4,000 lb curb weight
  • ~ 7.68 lb/hp power to weight
    • compare to E92 M3 at 8.7
    • compare to C63 AMG at 8.7
    • compare to RS5 at 9.0
    • compare to E46 M3 at 10.25
  • Потребление бензина и вредные выбросы снижены на 25%
Карбоновые детали
  • CFRP drive shaft
    • 40% weight savings over previous M3
    • increased stiffness
    • reduced rotating mass for better acceleration and throttle response
  • Карбоновая крыша для M3 и M4
    • -5кг веса на M3
    • -6кг веса на M4
  • CFRP roof bow
  • Карбоновая крышка багажника на M4 (-5кг веса)
  • CFRP front strut brace standard (weighs just 3.3 pounds (1.5 kg))
КПП
  • 6-ступенчатая КПП
    • automatic throttle blips on downshift
    • more compact and quieter than predecessor E90/E92 M3 6 speed
    • 26.4 pounds (12kg) lighter
    • carbon fiber friction linings in synchroniser rings
    • dry sump lubrication
  • Опционально - 7 ступенчатая M DCT (с двойным сцеплением) с launch control
  • Активный M-дифференциал (с блокировками как на M5/M6)
  • Forged crankshaft
Рулевое управление
  • Электроусилитель руля, специально настроенный для M3/M4
  • Servotronic function electronically adjusts the level of steering assistance
  • Три режима: Comfort, Sport, Sport+
Подвеска
  • Опционально - адаптивная M-подвеска (режимы: Comfort, Sport, Sport+)
  • Double-joint spring strut front axle (saves 11 pounds)
  • New five-link rear axle made from forged aluminum (saves 6.6 pounds)
  • Алюминиевая подвеска
  • Aluminium stiffening plate
  • Rear axle subframe fixed directly to body (bolted joints between the axle subframe and the body sills, without use of elastic rubber elements).
Колеса / тормоза
  • Легкосплавные диски
  • Staggered tire sizes
  • M compound brakes standard (синий цвет)
  • M-carbon керамические тормоза - опционально (золотой цвет)
Выхлоп
  • Exhaust features electrically controlled flaps just before rear silencer to minimize exhaust back-pressure as well as giving precise feedback on engine load.
Аэродинамика
  • 50:50 развесовка по осям
  • Air Curtain
  • M gills with integrated Air Breather behind front wheels
Разное
  • M3 и M4 будут представлены на автошоу в Детройте в январе 2014
  • M3 и M4 разработаны при участии пилотов БМВ Bruno Spengler и Timo Glock.
Tyler вне форума
Старый 25.09.2013, 12:47 #2
Старый 25.09.2013, 12:48 #3
Разные детальки:
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Старый 25.09.2013, 12:48 #4
ERROR: If you can see this, then [Только для зарегистрированных...] is down or you don't have Flash installed.
Старый 28.09.2013, 01:03 #5
Отсечка на 7500об
Старый 28.09.2013, 01:15 #6
BMW M4 - анимированная презентация
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
