как разобрать вот эту штуку и проверить работает она или нет
Старый 07.02.2013, 17:14 #131
Аватар для Олька
Авто: e 39
видела а обратно он собирается потом
Олька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 17:16 #132
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Олька Посмотреть сообщение
только то что вы мне дали я так и не поняла как для начала ее от туда вытащить
Цитируйте пожалуйста кому и на что отвечаете -иначе понять трудно...
У меня четверть первого ночи -отбой.
Старый 07.02.2013, 17:17 #133
Авто: BMW 530D
Да...разрезается - ремонтируется-сваривается обратно-балансируется...работы проводятся в условиях предприятия по ремонту акпп.
Старый 07.02.2013, 17:18 #134
Аватар для Олька
Авто: e 39
спокойной ночи приятных сновидений спасибо большое даже не представлюю что бы я делала без ваших советов
Старый 07.02.2013, 17:19 #135
Аватар для Олька
Авто: e 39
да он вроде нормаль ный сейчас пробуем снять насос что не очень получается
Старый 07.02.2013, 17:22 #136
Авто: BMW 530D
Лучше не надо...вы не сможете корректно собрать потом все назад...не тот случай.
Старый 07.02.2013, 17:24 #137
Аватар для Олька
Авто: e 39
скажите плз ка снять крышку на коробке которая под бубликом, т.е. которая закрывает масло насос
Старый 07.02.2013, 17:29 #138
Авто: BMW 530D
Это единое целое и есть корпус масло насоса...вы меня не слышите....
Старый 07.02.2013, 17:32 #139
Аватар для Олька
Авто: e 39
его вытащить можно а то он крутится но не снимается
Старый 07.02.2013, 18:00 #140
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
Я так понял коробку сняли, ГТР вытащили, теперь внутри юбки идут болты которые крепят насос, промежуточный фланец и юбку к корпусу коробки. Окручиваете их, снимаете юбку, потом снимаете насос с промежуточным фланцем(он в сборе) . Далее с обратной стороны откручиваете болты крепления насоса к фланцу и отсоединяете насос от фланца. Дальше в коробку не лезте, не надо, а то еще чего сломаете. А так я Вам сказал, не надо самим, дороже получится.
FoRD71 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
