Диски R18 89 Стиль : параметры резины для дисков брал с шинного калькулятора передний диск 8jx18eh2 is20 : Стоит 245/40-18 диаметр - 654 мм. рекомендуемая ширина диска от 8x18 до 9.5x18 Задний диск 9jx18eh2 is32 : Стояла-275/35/18 диаметр - 650 мм, рекомендуемая ширина диска от 9x18 до 11x18 1)285/30/18 диаметр - 629 мм , на 21 мм (3.3%) ниже , рекомендуемая ширина диска от 9.5x18 до 11x18 2)285/35/18 диаметр - 657 мм , на 7 мм (1.1%) выше, рекомендуемая ширина диска от 9.5x18 до 11x18 3)275/40-18 диаметр - 678 мм , на 28 мм (4.4%) выше, рекомендуемая ширина диска от 9x18 до 11x18 ВОПРОСЫ: Как станет 285 резина на мой диск с шириной 9j ? Для такой ширины пишут размер от 9.5 При этом возможен неравномерный износ ? По высоте больше подходит 285/30/18 и 285/35/18 ? |
А вот у себя как-то не совсем приятно - до "Бриджей" ваще тихо было А диски мне нравятся - пущай так и останутся! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:10. |
