-   Общение и флуд (https://bmwpost.ru/forum/obschenie-i-flud-42/)
-   -   Нужен совет !!! (https://bmwpost.ru/forum/obschenie-i-flud-42/nuzhen-sovet-22868/)
Dmitriy Egorov 26.02.2013 17:56
DIMONIT10 26.02.2013 17:57
если было бы пи....ц помпе,то перегрелась бы она у тебя моментом и закипела,циркуляции нет получается вообще,если помпе конец.Второй вариант,термостат мудит,не полностью открывает на большой круг антифриз и до печи не дотягивает...
Dmitriy Egorov 27.02.2013 09:37
Термостат пробовал менял с рабочей бемки. То же самое. Не он. Ладно, помпу седня поменяю, напишу че как. Ей может и не полный пи...ец. Но все равно вероятность есть.
Dmitriy Egorov 28.02.2013 11:57
Заменил полностью помпу. Старая работала впринципе, но течь была как раз из под нее. Короче потекла помпа. А машина грелась из-за термостата. Я взял несколько термостатов и кинул их в горячую воду (Кипящуюю даже) Все открылись норм, а мой еле еле. Поэтому и нужно было всегда создавать давление оборотами, чтобы он начал открываться.))) Пока вроде норм. Тьфу тьфу тьфу, чтоб не сглазить...)
DIMONIT10 28.02.2013 12:31
ну в принципе как я и говорил,что термостат мудит.Ну теперь то должно быть всё норм.Удачи
Dmitriy Egorov 28.02.2013 15:07
Спасибо !!! Взаимно.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
