Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > Техническая поддержка > Помойка
Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений.
ГДЕ прочитать базовые понятия
Старый 06.11.2013, 12:39 #111
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
Сообщение от timer Посмотреть сообщение
sev45, ты спрсил Напряжение борт. сети сколько?
Где тут осциллограф фигурирует?
Ты наверное удивишься, но напряжение можно посмотреть 9-м тестом, инпой, а еще тестером. При любом варианте - 14.5-14.7 В.
он про форму сигнала с гены, он не удивится, напруга не показатель
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 12:49 #112
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
тут ГЕНЕРАТОР или Справка по проверке генератора или Заданная кривая на осциллографе в поиск
Старый 06.11.2013, 13:38 #113
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
в личку написал
Сказал Спасибо raffall за это сообщение:
timer (06.11.2013)
Старый 06.11.2013, 17:09 #114
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
Удивил козу морковкой, я больше удивлен, что здоровье генератора (истинное здоровье, а не вольты в тестах инпы и приборки) можно так легко проверить. И что, при не заведенном двигателе также 14,5-14,7В.,,?
Последний раз редактировалось sev45; 06.11.2013 в 17:09.
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 17:19 #115
Сообщение от raffall Посмотреть сообщение
Если про форму сигнала, то при чем тогда
Сообщение от sev45 Посмотреть сообщение
Ну ессно, при заведенном
Если ошибка 4671 может появляться при нездоровье гены, то можно было так и сказать. Я вот вопрос сколько напряжение бортовой сети трактую однозначно - сколько вольт
timer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 14:20 #116
Авто: BMW X5 3.0i 2004
А не многовато 14,5-14,7В? Мне кажется должно быть 13,6-13,7....
M.A.B вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 15:02 #117
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
Сообщение от M.A.B Посмотреть сообщение
из WDS
Регулятор напряжения генератора
Напряжение постоянного тока, вырабатываемое генератором, зависит от электрической нагрузки и частоты вращения коленвала. Чтобы напряжение питания потребителей было стабильным, его необходимо регулировать. Напряжение генератора обычно регулируется в диапазоне 13,5 - 14,5 В. Сильное изменение нагрузки генератора (подключение и отключение крупных потребителей) может вызывать кратковременные колебания напряжения. Эти колебания не должны продолжаться более 1 с.
M.A.B (08.11.2013)
Старый 08.11.2013, 18:50 #118
Ну, может, и многовато, но это в начале работы, когда много потребителей сразу подключаются - все системы, фары, радио...
А что, своей ошибки по работе генератора нет разве?
Старый 08.11.2013, 18:54 #119
Banned
Авто: BMW 523i
А у него есть ЭБУ?
Старый 08.11.2013, 19:41 #120
А у него есть ЭБУ?
Наверное, нет, не особо силен в хитросплетениях бмвешных заморочек...
Поэтому и спрашиваю.
С другой стороны, ошибки по датчикам и прочим мелочам, вроде бы конкретно указываются, а у них ЭБУ нет
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
