| Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений. |
| | #11 |
| Завсегдатай Регистрация: 05.02.2012
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
при установке инпа выбрал юсб и com1/ а шнур K+DCan появляется в диспетчере как com3 / что значит?
Последний раз редактировалось джамал; 17.01.2013 в 20:19. |
| | #12 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | джамал, ничего. Значит только то, что нужно настроить так, чтобы порты совпадали. Либо там, либо там поменять.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | джамал (17.01.2013) |
| | #13 |
Сказал спасибо: 16
теперь при запуске этой зелёной кнопки для запуска дис который скачан здесь , выскакивает это File not found: DIS v52.0.vmdk This file is required to power on this virtual machine. If this file was moved, please provide its new location. ![]() ![]() |
| | #14 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
Откуда: ХМАО Авто: BMW 530 (2001) | ну это нет самого файла виртуальной машины
| | #15 |
Сказал спасибо: 16
Откуда: дагестан Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54 | да блин... зачем я перепрыгиваю на дис когда у меня ешё инпа машину не видит! Установил инпу чётко по инструкции, вывожу одинаковые порты, перепробывал 1.2.3. вроде устанавливается как положено, но подключаю к машине , а его НЕТ!
| | #16 |
| Завсегдатай Регистрация: 01.09.2013
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
ребят сгорел ноут, купил новый, все переустановил со старого все проги, все запускаю и в вмваре вот такое окно выскакивает, что значит, почему теперь не работает, ставлю правда на вин 8.
