ifh-0009 Всем привет! На форум это мое первое сообщение..Проблема собственно опять таки в ошибке ifh-0009. Кто бы как ни отсылал в поиск..а ни одна из 15 тем,что выдает тот же Поиск, не дает конкретного ответа..Хождения вокруг да около есть, да..Но не более..Я лично задолбался уже с этой ошибкой и даже не буду спрашивать, что с ней делать.Тут на лицо одно - программа сломана криво , под Виндовс ХР ( как это любят в Китае ).Но и на хр она выдает ту же ошибку. |
Форумчане, подскажите такой момент..При включенном двигателе можно считывать или стирать ошибки и тому подобное? |
Люди добрые, скажите, ИНПА корректно работает в режиме XPMode ?Спасибо. |
Открою может быть Америку - но весь комплекс программ BMW Standart Tools (INPA, NCS, WinKFP и т.п.) вообще нет необходимости ломать, уже не первый раз слышу мнение, что что-то где-то не сломано.. бред полный. Все работает без всяких ухищрений, а тем более на WinXP.:facepalm: |
Спасибо за ответы. Установлю ХР и отпишусь. |
Она и на Win7 нормально работает (в т.ч. и на х64, кроме NCSExpert). |
Уважаемый Тyler, с удовольствием бы с Вами согласился, но на семерке 64-битной ИНПА наотрез отказалась работать. У меня еще один вопрос - при второй операционной системе экс-пи, установленной на диск Е, ИНПА все равно устанавливается на С. Если кто-нибудь сталкивался, подскажите..Что предпринять? Переписать командные файлы,указав вместо дискаС диск Е ? Или сразу переустанавливать Винду ХР на диск С как первую ОС ?? Спасибо |
...up |
Ответов нет)) весело)) Скажите пожалуйста. кто-нибудь устанавливал ИНПА в режиме toolentwickler mode? При установке в этом режиме требует пароль, коего я не знаю( |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:07. |
